Porady
Typ BF - strona podtrzymująca
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Typ BF - strona podtrzymująca to typ bloku łożyskującego stosowanego do łożyskowania strony podtrzymującej (biernej) przekładni. Zastosowanie tego typu bloków pozwala na przenoszenie zmiennych sił przez łożysko, działających w różnych kierunkach. Z tego powodu blok łożyskujący musi być wykonany wysokiej jakości materiału, aby wytrzymać zmienne, również wysokie napięcia i naprężenia.
Wybraliśmy dla Państwa zróżnicowane bloki łożyskujące wysokiej jakości, wykonane ze stali i poddane oksydowaniu aby zabezpieczyć narzędzie przez korozją. Wyposażone zostały w specjalne gniazdo przystosowane do montażu przekładni kulowej bądź trapezowej. Odnajdą Państwo u nas bloki łożyskujące typu BF różnych rozmiarów. Są one odpowiednie do Pierścieni Segera od S08 do S40 i, co ważne, mogą być mocowane bezpośrednio do łoża maszyny . Różnią się między sobą również typami łożysk. Pomocnicze schematy pozwolą Państwu zrozumieć zastosowane oznaczenia. Ich odpowiednikiem do obsługi strony napędowej są bloki typu BK.
Typ BF - strona podtrzymująca - rysunek techniczny
ProduktTypStrona montażuŚrednica śrubyd1 [mm]Długość L [mm]H [mm]B [mm]H1 [mm]B1 [mm]
Blok łożyskujący BF12 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-12
BFPodtrzymująca14/15/161020436032.534
Blok łożyskujący BF20 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-20
BFPodtrzymująca25/28/30202660885052
Blok łożyskujący BF15 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-15
BFPodtrzymująca18/20152048703840
Blok łożyskujący BF17 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-17
BFPodtrzymująca20/25172364865550
Blok łożyskujący BF25 C7 strona podtrzymująca
IW-BF25
BFPodtrzymująca30/32/362530801067064
Blok łożyskujący BF10 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-10
BFPodtrzymująca12/14/15820396032.534
Blok łożyskujący BF30 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-30
BFPodtrzymująca36/403032891287876
Blok łożyskujący BF35 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-35
BFPodtrzymująca40/453532961407988
Blok łożyskujący BF40 C7 strona podtrzymująca
IW-BF-40
BFPodtrzymująca50403711016090100
Blok łożyskujący BF15 C7 strona podtrzymująca Wagney
BF-15 LWP
Blok łożyskujący BF12 C7 strona podtrzymująca Wagney
BF-12 LWP
Blok łożyskujący BF10 C7 strona podtrzymująca Wagney
BF-10 LWP
BFPodtrzymująca12/14/15820606032.534
Blok łożyskujący BF17 C5 strona podtrzymująca Wagney
BF-17 LWP
Blok łożyskujący BF20 C7 strona podtrzymująca Wagney
BF-20 LWP
Blok łożyskujący BF25 C5 strona podtrzymująca Wagney
BF-25 LWP
Blok łożyskujący BF30 C7 strona podtrzymująca Wagney
BF-30 LWP
Blok łożyskujący BF40 C5 strona podtrzymująca Wagney
BF-40 LWP
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
