Dźwignie nastawne ERZ-A
Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Wtopiony wielokarb ze stopu cynku do sprzęgania ramienia z korpusem.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Korpus
Stal oksydowana na czarno, z gwintowanym otworem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorze pomarańczowym.
Właściwości i zastosowanie
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca. Wewnętrzny wielokarb ramienia ze stopu cynku oraz korpus ze stali tworzą sprzęgło w całości wykonane z metalu. Zwiększa to wytrzymałość i trwałość połączenia oraz umożliwia łatwiejszą modyfikację w przypadku wykonań specjalnych.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd.
Konstrukcja ramienia tej dźwigni jest identyczna z konstrukcją dźwigni ERX., która została nagrodzona przez jury Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
Produkt | R | d | L | D | H | H%1% | h | h%1% | h2 | h3 | d%1% | l1 |
ERZ.44 A-M4 | 44 | M4 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 8 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 |
ERZ.44 A-M5-C1 | 44 | M5 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 8 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 |
ERZ.44 A-M6 | 44 | M6 | 52 | 16 | 30.5 | 34 | 8 | 24.5 | 3.5 | 22.5 | 10 | 11 |
ERZ.63 A-M6 | 63 | M6 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 10 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 |
ERZ.63 A-M8-C1 | 63 | M8 | 72.5 | 19 | 38.5 | 42 | 10 | 31 | 3.5 | 30 | 13.5 | 13.5 |
ERZ.78 A-M8 | 78 | M8 | 89.5 | 23 | 45 | 50.5 | 14 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 |
ERZ.78 A-M10 | 78 | M10 | 89.5 | 23 | 45 | 50.5 | 14 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 |
ERZ.95 A-M10 | 95 | M10 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 17 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 |
ERZ.95 A-M12 | 95 | M12 | 108 | 26 | 56.5 | 61.5 | 17 | 43 | 5 | 45 | 19 | 18 |
ERZ.-0015 | 78 | M12 | 89.5 | 23 | 45 | 50.5 | 14 | 36 | 3.5 | 35 | 16 | 16 |
