Rękojeści nastawne GN 302-B z gwintem wewnętrznym
Ramię
Odlew cynkowy.
Kolor
Powłoka z żywicy epoksydowej, wykończenie matowe. Kolor: czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, srebrny RAL 9006.
Korpus
Stal oksydowana na czarno z otworem gwintowanym i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem, śruba i sprężyna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Dźwignie nastawne GN 302.1 z korpusem ze stali nierdzewnej.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Dźwignie nastawne GN 302 mają proste ramię (równoległe do powierzchni zaciskanej). Jest to korzystne w zastosowaniach, gdzie występuje ograniczona przestrzeń pracy lub pożądany jest taki efekt wizualny.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji wyjściowej. Po opuszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
