Dźwignie nastawne bezpieczne GN 312-B z gwintem wewnętrznym
Korpus z ramieniem
Stal oksydowana na czarno.
Rękojeść
Gałka kulista z tworzywa DIN 319 (patrz strona 362), kolor czarny.
Tuleja
Stal oksydowana na czarno z otworem gwintowanym i wielokarbem do sprzęglania z korpusem, sprężyna stalowa.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie E: ramię odchylone pod kątem 20º.
- Wykonanie D: ramię proste.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne bezpieczne GN 312 są używane w aplikacjach gdzie błędne zwolnienie lub przypadkowe zaciśnięcie dźwigni mogłoby doprowadzić do wypadku.
Dźwignia w pozycji spoczynku nie jest sprzężona z tuleją i zasprzęgla się ją poprzez wciśnięcie.
Wysprzęglenie następuje automatycznie w momencie puszczenia dźwigni.
Produkt | D [mm] | R [mm] | H~ [mm] | h%1% | Wysokość zewnętrzna h2 [mm] | h3 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | Otwór montażowy d | Otwór montażowy h | Ramię |
GN 312-33-M16-D | 33 | 140.5 | - | 56 | 51.5 | 10.5 | 23 | 12 | 32 | M16 | 22 | proste |
GN 312-33-M16-E | 33 | 131.5 | 105 | 60 | 55.5 | 10.5 | 23 | 12 | 32 | M16 | 22 | odchylone |
GN 312-33-M12-D | 33 | 140.5 | - | 56 | 51.5 | 10.5 | 23 | 12 | 32 | M12 | 22 | proste |
GN 312-33-M12-E | 33 | 131.5 | 105 | 60 | 55.5 | 10.5 | 23 | 12 | 32 | M12 | 22 | odchylone |
GN 312-28-M12-D | 28 | 124 | - | 49 | 45 | 8.5 | 19 | 12 | 30 | M12 | 17 | proste |
GN 312-28-M12-E | 28 | 116 | 93 | 53 | 49 | 8.5 | 19 | 12 | 30 | M12 | 17 | odchylone |
GN 312-28-M10-D | 28 | 124 | - | 49 | 45 | 8.5 | 19 | 12 | 30 | M10 | 17 | proste |
GN 312-28-M10-E | 28 | 116 | 93 | 53 | 49 | 8.5 | 19 | 12 | 30 | M10 | 17 | odchylone |
GN 312-24-M10-D | 24 | 108 | - | 41 | 37.5 | 6.5 | 16 | 10 | 25 | M10 | 14 | proste |
GN 312-24-M10-E | 24 | 101 | 79 | 44 | 40.5 | 6.5 | 16 | 10 | 25 | M10 | 14 | odchylone |
GN 312-24-M8-D | 24 | 108 | - | 41 | 37.5 | 6.5 | 16 | 10 | 25 | M8 | 14 | proste |
GN 312-24-M8-E | 24 | 101 | 79 | 44 | 40.5 | 6.5 | 16 | 10 | 25 | M8 | 14 | odchylone |
GN 312-21-M8-D | 21 | 80.5 | - | 34.5 | 31.5 | 4.5 | 13.5 | 8 | 20 | M8 | 10 | proste |
GN 312-21-M8-E | 21 | 75.5 | 62 | 37 | 34 | 4.5 | 13.5 | 8 | 20 | M8 | 10 | odchylone |
GN 312-21-M6-D | 21 | 80.5 | - | 34.5 | 31.5 | 4.5 | 13.5 | 8 | 20 | M6 | 10 | proste |
GN 312-21-M6-E | 21 | 75.5 | 62 | 37 | 34 | 4.5 | 13.5 | 8 | 20 | M6 | 10 | odchylone |
