Dźwignie nastawne ERW.
Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer, w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na połysk.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią, ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
- ERW-B: wtopka mosiężna, otwór gwintowany nieprzelotowy.
- ERW-p: trzpień gwintowany ocynkowany, ze sfazowanym płaskim czołem zgodnie z UNI 947 : ISO 4753.
- ERW-SST-p: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem zgdonie z UNI 947 : ISO 4753.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca.
W porównaniu z innymi dźwigniami nastawnymi z metalowymi przyciskami to rozwiązanie oferuje:
- całkowitą izolację elektryczną dla dłoni operatora
- brak widocznych części stalowych podatnych na korozję
- bardziej komfortowy sposób użycia
Trwałość
Dźwignie nastawne stosowane są przy powtarzających się cyklach zaciskania, czasami o bardzo dużej częstotliwości. Dlatego szczególnie istotna jest trwałość (tzn. odporność na powtarzające się procesy mocowania i luzowania) tak całej dźwigni, jak i uzębień przenoszących moment mocowania z ramienia na element gwintowany (wtopkę lub trzpień). Liczne próby przeprowadzone w naszych laboratoriach, z odpowiednim wyposażeniem symulującym najtrudniejsze warunki pracy, wykazały, że dźwignia nastawna ERX.78 wytrzymuje bez uszczerbku ponad 100.000 cykli zaciskania dla przykładanej siły o wartości 490 N (patrz wykres).
Specjalny wzmocniony włóknem szklanym technopolimer pozwala dźwigniom ELESA zagwarantować odporność na obciążenia dużo wyższe niż osiągane w normalnych warunkach pracy.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
