Dźwignie przestawne GN 125.5
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, kulowana na mat.
- Typ D: ramię proste.
- Typ E: ramię odgięte pod kątem 15°.
Rękojeść
Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk typ DIN 319. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Tuleja
Stal nierdzewna AISI 303 z otworem gwintowanym i wielkokarbem do sprzęgania z korpusem ramienia dźwigni, sprężyna stalowa.
Zaślepka
Anodowane aluminium, kolor naturalny.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni przestawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Instrukcje
Tuleja połączona jest z korpusem ramienia za pomocą wielokarbu. Przy podniesieniu ramienia następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie ramienia do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia mechanizm automatyczne sprzęga zęby.
Produkt | d%1% | d2 | l1 | d%3% | d%4% | d5 | h%1% | h2 | h3 | h5 | l%2% |
GN 125.5-0001 | 32 | 12 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0002 | 32 | 12 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0003 | 32 | 16 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0004 | 32 | 16 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0005 | 32 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0006 | 32 | 20 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0007 | 32 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0008 | 32 | 25 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0009 | 32 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0010 | 32 | 32 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0011 | 32 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0012 | 32 | 40 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0013 | 32 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0014 | 32 | 50 | 13.5 | 8 | 20 | 20.5 | 1.5 | 12.5 | 4 | 100 | |
GN 125.5-0015 | 36 | 16 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0016 | 36 | 16 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0017 | 36 | 20 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0018 | 36 | 20 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0019 | 36 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0020 | 36 | 25 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0021 | 36 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0022 | 36 | 32 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0023 | 36 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0024 | 36 | 40 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0025 | 36 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0026 | 36 | 50 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0027 | 36 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0028 | 36 | 63 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0029 | 36 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0030 | 36 | 80 | 16 | 10 | 25 | 24.5 | 2 | 15 | 4.5 | 120 | |
GN 125.5-0031 | 40 | 25 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0032 | 40 | 25 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0033 | 40 | 32 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0034 | 40 | 32 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0035 | 40 | 40 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0036 | 40 | 40 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0037 | 40 | 50 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0038 | 40 | 50 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0039 | 40 | 63 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 | |
GN 125.5-0040 | 40 | 63 | 19 | 12 | 30 | 30 | 4 | 19 | 4.5 | 130 |
