Zawory elektromagnetyczne - seria SIE
Zawory elektromagnetyczne, znane również jako elektrozawory, łączą w sobie zalety klasycznych zaworów mechanicznych i sterowanych elektrycznie siłowników otwierających i zamykających zawory.
Elektrozawory najczęściej sterowane są przepływem prądu elektrycznego. Świetnie sprawdzają się w takich dziedzinach jak motoryzacja, automatyka.
Produkt | Funkcja | Sposób powrotu | Szerokość [mm] | Przepływ | Max ciśnienie | Czas reakcji | Częst. pracy |
P-ZS-SIE311-IP | 5/2 monostabilny | powietrze + sprężyna | 26 mm | 1000 l/min (5 bar) | 1.5 ~ 10 bar | 25 ms (5 bar) | 5 c/sek |
P-ZS-SIE233-IP | 5/3 położenie środkowe zablokowane | sprężyna | 18 mm | 700 l/min (5 bar) | 2 ~ 10 bar | 35 ms (5 bar) | 3 c/sek |
P-ZS-SIE220-IP | 5/2 bistabilny | brak | 18 mm | 700 l/min (5 bar) | 1.5 ~ 10 bar | 25 ms (5 bar) | 5 c/sek |
P-ZS-SIE211-IP | 5/2 monostabilny | powietrze + sprężyna | 18 mm | 700 l/min (5 bar) | 1.5 ~ 10 bar | 25 ms (5 bar) | 5 c/sek |
