Cewki elektromagnetyczne YPC
4.7272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (11 głosów)
Ta kategoria zawiera cewki do elektrozaworów. Są to cewki uniwersalne, można je stosować zarówno do naszych elektrozaworów różnych firm. Znajdziecie tu państwo cewki o dwóch szerokościach - 15 i 22mm. Wszystkie cewki spełniają dyrektywy CE i są zgodne z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. Wybrane cewki zawierają wbudowaną sygnalizację LED.
Cewki stosuje się zazwyczaj w połączeniu z wtyczkami, dlatego zachęcamy również do odwiedzenia kategorii wtyczki do cewek.
ProduktTypNapięcieMocŚrednica trzpieniaSzerokość [mm]Toler. nap.Klasa izolacji cewkiPrzewódNasadka wskaźnika
Cewka elektrozaworu SC1-D4 15 mm 24V DC
IW-P-ZS-SC1-D4
3 stykowa24VDC2.5W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC1-D2 15 mm 12V DC
P-ZS-SC1-D2
3 stykowa12VDC2.5W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC1-A4 15 mm 24V AC
P-ZS-SC1-A4
3 stykowa24VAC3.4W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC1-A2 15 mm 230V AC
IW-P-ZS-SC1-A2
3 stykowa230V AC3.4W7 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC1-A1 15 mm 110V AC
P-ZS-SC1-A1
3 stykowa110VAC3.4W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-D8 22 mm 48V DC
IW-P-ZS-SC2-D8
3 stykowa48VDC4.8W8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-A4 22 mm 24V AC
IW-P-ZS-SC2-A4
3 stykowa24VAC8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-A1 22 mm 110V AC
P-ZS-SC2-A1
3 stykowa110VAC6W8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-D2 22 mm 12V DC
IW-P-ZS-SC2-D2
3 stykowa12VDC3W8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-A2 22 mm 230V AC
IW-P-ZS-SC2-A2
3 stykowa230V AC5.5W8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu SC2-D4 22 mm 24V DC
IW-P-ZS-SC2-D4
3 stykowa24VDC4.8W8 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 24V DC Parker
P-481865C2
3 stykowa24VDC9W9.5 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 24V DC MM30
IW-CEWKA 24V DC MM30
3 stykowa24VDC24W20 mm63 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu HPW-CO-2120 230V
HPW-CO-21420
3 stykowa230V AC4W10 mm26 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu HPV-CO-2140-A2 AC2300V
HPV-CO-2140-A2
3 stykowa24VDC5.5W10 mm26 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 230V AC, z wtyczką, z diodą LED, szerokość 22 mm, trzpień fi 9 mm
MS 22050-KPL
3 stykowa230V AC4W9 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 24V DC, 4,8W, z wtyczką, z diodą LED, szerokość 22 mm, trzpień fi 9 mm
MS 02400-KPL
3 stykowa24VDC4.8W9 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka do zaworu elektromagnetycznego 24V DC, 10 mm, 8W
FLSOL11024C5000
3 stykowa24VDC8W10 mm29.7 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka do zaworu elektromagnetycznego 230V AC, 10 mm, 11VA
FLSOL11220A9000
3 stykowa230V AC11W10 mm29.7 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 2W 24VDC + konektor
IW-COIL-2W 24VDC
3 stykowa24VDC18W16 mm39 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 2W 24VAC + konektor
IW-COIL-2W 24VAC
3 stykowa24VAC28W16 mm39 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 2W 220VAC + konektor
IW-COIL-2W 220VAC
3 stykowa220V AC28W16 mm39 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 2W 12VDC + konektor
IW-COIL-2W 12VDC
3 stykowa12VDC18W16 mm39 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 210 24VDC + konektor
IW-COIL-210 24VDC +
Cewka elektrozaworu 210 24VAC + konektor
IW-COIL-210 24VAC +
3 stykowa24VAC5.5W9 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 210 220VAC + konektor
IW-COIL-210 220VAC +
3 stykowa220V AC5.5W9 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 210 12VDC + konektor
IW-COIL-210 12VDC +
3 stykowa12VDC4.8W9 mm22 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 110 24VDC + konektor
IW-COIL-110 24VDC +
3 stykowa24VDC2.8W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 110 24VAC + konektor
IW-COIL-110 24VAC +
3 stykowa24VAC3W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 110 230VAC + konektor
IW-COIL-110 230VA +
3 stykowa230V AC3.5W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu 110 12VDC + konektor
IW-COIL-110 12VDC +
3 stykowa12VDC3W8 mm15 mm+/- 10%F lub ekwiwalentAWG-nr 22. nr24poliwęglan
Cewka elektrozaworu HPW-CO-21-A2
HPW-CO-21-A2
