Węże PUR PL PRÓŻNIOWE
Materiał ścianki | poliuretan poliestrowy |
Grubość ścianki | 2,1 mm |
Podstawa konstrukcji węża | drut stalowy sprężynowy pomiedziowany |
Średnica drutu | 1,6 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża |
Długości handlowe | standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb |
Kolor | transparentny, przeźroczysty |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | poprzez uziemienie spirali |
Rezystancja powierzchniowa | 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności |
Współczynnik ścieralności | 30 mm3 |
Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
Odporność termiczna | - 40 ÷ +80OC |
Właściwości | bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę |
Zastosowanie | do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku |
i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących |
Produkt | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] | Ciśnienie robocze [bar] | Odporność na próżnię [mm H%2%O] | Odporność na próżnię [bar] | Podciśnienie [bar] |
W0508-023-0053 | 500 | 510 | 11000 | 11.5 | 0.3 | Ok. 25% | 0.25 | 0.75 |
W0508-023-0052 | 450 | 460 | 9500 | 9.1 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0051 | 400 | 410 | 8500 | 7.98 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0050 | 355 | 365 | 8050 | 7.47 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0049 | 350 | 360 | 8000 | 7.41 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0048 | 320 | 330 | 7580 | 6.93 | 0.5 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0047 | 315 | 325 | 7500 | 6.85 | 0.6 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0046 | 300 | 310 | 7300 | 6.61 | 0.6 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0045 | 280 | 290 | 7300 | 6.37 | 0.6 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0044 | 275 | 285 | 6950 | 6.31 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0043 | 250 | 260 | 6600 | 6.01 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0042 | 240 | 250 | 6280 | 5.83 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0041 | 226 | 236 | 6000 | 5.65 | 0.8 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0040 | 220 | 230 | 5650 | 5.58 | 0.9 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0039 | 210 | 220 | 5330 | 5.28 | 0.9 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0038 | 203 | 213 | 5100 | 5.07 | 0.9 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0037 | -200 | -210 | 5000- | -4.98 | -1 | Ok. 35% | 0.35 | 0.65 |
W0508-023-0036 | 190 | 200 | 4750 | 4.66 | 1 | Ok. 40% | 0.4 | 0.6 |
W0508-023-0035 | 185 | 195 | 4750 | 4.5 | 1 | Ok. 40% | 0.4 | 0.6 |
W0508-023-0034 | 180 | 190 | 4500 | 4.34 | 1.1 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
W0508-023-0033 | 170 | 180 | 4500 | 4 | 1.1 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
W0508-023-0032 | 165 | 175 | 4250 | 3.85 | 1.1 | Ok. 50% | 0.5 | 0.5 |
W0508-023-0031 | 160 | 170 | 4000 | 3.69 | 1.3 | Ok. 65% | 0.65 | 0.35 |
W0508-023-0030 | 150 | 160 | 3750 | 3.11 | 1.4 | Ok. 70% | 0.7 | 0.3 |
W0508-023-0029 | 145 | 155 | 3625 | 3.01 | 1.4 | Ok. 70% | 0.7 | 0.3 |
W0508-023-0028 | 140 | 150 | 3500 | 2.91 | 1.5 | Ok. 90% | 0.9 | 0.1 |
W0508-023-0027 | 135 | 145 | 3400 | 2.81 | 1.5 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0026 | 130 | 140 | 3300 | 2.71 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0025 | 127 | 137 | 3225 | 2.64 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0024 | 125 | 135 | 3150 | 2.59 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0023 | 120 | 130 | 3000 | 2.49 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0022 | 115 | 125 | 2900 | 2.39 | 1.6 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0021 | 110 | 120 | 2800 | 2.29 | 1.9 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0020 | 105 | 115 | 2700 | 2.2 | 1.9 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0019 | 100 | 110 | 2600 | 2.11 | 2 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0018 | 95 | 105 | 2400 | 1.98 | 2.2 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0017 | 90 | 100 | 2250 | 1.91 | 2.4 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0015 | 82 | 92 | 2150 | 1.75 | 2.5 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0014 | 80 | 90 | 2100 | 1.71 | 2.7 | Pełna odporność | 1 | - |
W0508-023-0013 | 75 | 84 | 1900 | 1.55 | 2.9 | Pełna odporność | 1 | - |
