Tuleje wielowypustowe
Tuleje wieloklinowe produkowane są w trzech wersjach: jako walcowe, z kołnierzem lub jako pierścień zaciskowy. Wytwarzane są ze stali St 52.3/16 MnCsS 5 Pb lub z brązu Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb). Najczęściej znajdują zastosowanie jako , prowadzenie liniowe w ploterach, zabezpieczenie przed obrotem i zapewnienie równoliniowości przesuwu, przy w przeniesienu mocy silnik-koła przy dużych obciążeniach o momentach, zapewnienie bezluzowej pracy przy zmiennym kierunku obrotów, do budowy sprzęgieł rozłącznych bezpieczeństwa w wielu typach maszyn. Tuleje wielowypustowe produkowane są według normy DIN ISO 14.
Właściwości tulei wieloklinowych:
- Materiał: stal St 52.3/16 MnCsS 5 lub brąz Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb)
- Norma: DIN ISO 14
Produkt | Profil dxD | Materiał wykonania | A [mm] | Długość L [mm] | d H7 [mm] | D H11 [mm] | b D9 [mm] |
TW-11X14-ST | 11 x 14 | stal | 20 | 40 | 11 | 14 | 3 |
TW-13X16-ST | 13 x 16 | stal | 28 | 45 | 13 | 16 | 3.5 |
TW-16X20-ST | 16 x 20 | stal | 32 | 45 | 16 | 20 | 4 |
TW-26X32-ST | 26 x 32 | stal | 52 | 60 | 26 | 32 | 6 |
TW-32X38-ST | 32 x 38 | stal | 60 | 60 | 32 | 38 | 6 |
TW-42X48-ST | 42 x 48 | stal | 65 | 70 | 42 | 48 | 8 |
TW-11X14-RG7 | 11 x 14 | brąz Rg7 | 20 | 40 | 11 | 14 | 3 |
TW-13X16-RG7 | 13 x 16 | brąz Rg7 | 28 | 45 | 13 | 16 | 3.5 |
TW-16X20-RG7 | 16 x 20 | brąz Rg7 | 32 | 45 | 16 | 20 | 4 |
TW-16X20(32X35)-RG7 | 16 x 20 | brąz Rg7 | 32 | 35 | 16 | 20 | 4 |
TW-21X25-RG7 | 21 x 25 | brąz Rg7 | 40 | 55 | 21 | 25 | 5 |
TW-21X25(42X45)-RG7 | 21 x 25 | brąz Rg7 | 42 | 45 | 21 | 25 | 5 |
TW-26X32-RG7 | 26 x 32 | brąz Rg7 | 52 | 60 | 26 | 32 | 6 |
TW-32X38-RG7 | 32 x 38 | brąz Rg7 | 60 | 60 | 32 | 38 | 6 |
TW-42X48-RG7 | 42 x 48 | brąz Rg7 | 65 | 70 | 42 | 48 | 8 |
TW-21X25-ST | 21 x 25 | stal | 40 | 55 | 21 | 25 | 5 |
TW-18X22-RG7 | 18 x 22 | brąz Rg7 | 40 | 50 | 18 | 22 | 4 |
TW-18-22-ST | 18 x 22 | stal | 40 | 50 | 18 | 22 | 4 |
