Tuleje wielowypustowe z kołnierzem
Tuleje wieloklinowe produkowane są w trzech wersjach: jako walcowe, z kołnierzem lub jako pierścień zaciskowy. Wytwarzane są ze stali St 52.3/16 MnCsS 5 Pb lub z brązu Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb). Najczęściej znajdują zastosowanie jako , prowadzenie liniowe w ploterach, zabezpieczenie przed obrotem i zapewnienie równoliniowości przesuwu, przy w przeniesienu mocy silnik-koła przy dużych obciążeniach o momentach, zapewnienie bezluzowej pracy przy zmiennym kierunku obrotów, do budowy sprzęgieł rozłącznych bezpieczeństwa w wielu typach maszyn. Tuleje wielowypustowe produkowane są według normy DIN ISO 14.
Właściwości tulei wieloklinowych:
- Materiał: stal St 52.3/16 MnCsS 5 lub brąz Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb)
- Norma: DIN ISO 14
Produkt | Profil dxD | Materiał | A [mm] | Długość L [mm] | E [mm] | B [mm] | H [mm] | d1 H13 [mm] | C H7 [mm] | F h8 [mm] |
TWZK-16X20 | 16 x 20 | stal c45 | 52 | 40 | 10 | 38 | 3 | 5.5 | 25 | 28 |
TWZK-13X16 | 13 x 16 | stal c45 | 50 | 40 | 8 | 36 | 3 | 4.5 | 22 | 25 |
TWZK-21X25 | 21 x 25 | stal c45 | 62 | 50 | 10 | 48 | 3.5 | 6.6 | 35 | 34 |
TWZK-26X32 | 26 x 32 | stal c45 | 70 | 60 | 10 | 56 | 3.5 | 6.6 | 40 | 42 |
TWZK-32X38 | 32 x 38 | stal c45 | 80 | 60 | 12 | 65 | 3.5 | 9 | 50 | 50 |
TWZK-42X48 | 42 x 48 | stal c45 | 95 | 80 | 16 | 75 | 4 | 11 | 60 | 60 |
TWZK-13X16-RG7 | 13 x 16 | brąz Rg7 | 50 | 40 | 8 | 36 | 3 | 4.5 | 22 | 25 |
TWZK-16X20-RG7 | 16 x 20 | brąz Rg7 | 52 | 40 | 10 | 38 | 3 | 5.5 | 25 | 28 |
TWZK-21X25-RG7 | 21 x 25 | brąz Rg7 | 62 | 50 | 10 | 48 | 3.5 | 6.6 | 35 | 34 |
TWZK-26X32-RG7 | 26 x 32 | brąz Rg7 | 70 | 60 | 10 | 56 | 3.5 | 6.6 | 40 | 42 |
TWZK-32X38-RG7 | 32 x 38 | brąz Rg7 | 80 | 60 | 12 | 65 | 3.5 | 9 | 50 | 50 |
TWZK-42X48-RG7 | 42 x 48 | brąz Rg7 | 95 | 80 | 16 | 75 | 4 | 11 | 60 | 60 |
TWZK-16X20(35X28) | 16 x 20 | stal c45 | 52 | 40 | 10 | 38 | 3 | 5.5 | 25 | 28 |
TWZK-11X14-30X20-RG7 | 11 x 14 | brąz Rg7 | 42 | 35 | 8 | 28 | 3 | 4.5 | 20 | 20 |
TWZK-11X14 | 11 x 14 | stal c45 | 42 | 35 | 8 | 28 | 3 | 4.5 | 20 | 20 |
TWZK-11X14-RG7 | 11 x 14 | brąz Rg7 | 42 | 35 | 8 | 28 | 3 | 4.5 | 20 | 20 |
TWZK-18X22 | 18 x 22 | stal c45 | 54 | 45 | 10 | 40 | 3.5 | 5.5 | 30 | 30 |
ALLTWZK-16X20-RG7 |
