Automatyczne smarowanie
Oferowane przez sklep Ebmia automatyczne smarowanie zwiększy okres sprawności maszyn oraz urządzeń, przedłuży ich żywotność oraz usprawni ich działanie. Jest to zabieg konieczny, aby zapewnić maszynom długi czas sprawnego funkcjonowania, dzięki czemu praca będzie przebiegać bezproblemowo. W naszej ofercie znajdą Państwo oleje, które sprawdzają się w każdych warunkach, również przy bardzo intensywnym użytkowaniu maszyn. Proponujemy Państwu produkty zasilane gazem oraz elektro-mechaniczne.
Automatyczna smarownica jest od razu gotowa do użycia. Automatyczne smarownice doskonale sprawdzą się do smarowania opraw łożysk, silników elektrycznych, różnego rodzaju pomp oraz przenośników.
Automatyczne smarownice jednopunktowe elektro-mechaniczne wykorzystuje się, kiedy potrzebne jest niezawodne automatyczne smarowanie przy zmiennych temperaturach lub kiedy istnieje potrzeba zdalnego sterowania. Automatyczne smarownice LAGE są zasilane przez baterie.
Smarownice występują w wersjach o różnej pojemności, dzięki czemu mogą Państwo wybrać produkt, który wystarczy na dokładnie tak długo, jak Państwo potrzebują.
