Smary stałe
4.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.70 (10 głosów)
Smary stałe
Smar, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie „smarować” czy inaczej mówiąc potocznie „naoliwić” daną powierzchnie, tak, aby posiadała odpowiedni poślizg. Zwykle chodzi o to, aby odpowiednio dobrany smar zmniejszył tarcie między dotykającymi się przedmiotami, co po pierwsze znacznie usprawnia pracę, a po drugie zmniejsza ryzyko zużycia się danych elementów. Każdy smar w swoim składzie posiada tzw. substancję nośną, która pełni funkcje poślizgowe np. olej silnikowy oraz substancje dodatkowe.
W zależności od zastosowania oraz smarowanych powierzchni wyróżnia się kilka rodzajów smarów. Najważniejsze, aby dobrać odpowiednią substancję do zaistniałych potrzeb. Na rynku możemy spotkać między innymi różnorodne smary stałe. Smary stałe to substancje o stałej, zwartej konsystencji, które stosuje się zwykle wszędzie tam, gdzie smary płynne lub półpłynne mogłyby wyciec lub zostać usunięte, ponieważ smary stałe dłużej utrzymują się w węźle tarcia. Najczęściej smary stałe stosuje się w sytuacji bardzo obciążonych węzłów tarcia.
Ponadto trzeba zauważyć, że zwykle substancje smarujące posiadają w swoim składzie również specjalne dodatki mające spełniać różne zadania np. ochronę przed korozją czy usprawnienie odprowadzania ciepła. Do najczęściej stosowanych dodatków należą dodatki zwiększające przyczepność smaru i jego lepkość, dodatki przeciwutleniające, antykorozyjne czy zmniejszające stopień zużycia.
Smary stałe zatem pełnią nie tylko funkcję smarowania utrzymującego odpowiedni poślizg, ale również chronią węzły tarcia przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak woda, zanieczyszczenia, korozja.
W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów najwyższej jakości smarów stałych. Oferujemy m.in. wazelinę techniczną, smary miedziane, smary litowe, grafitowe i inne. Zapraszamy do zapoznania się również z szeroką gamą naszych pozostałych produktów, wśród których znajdują się m.in. smary i oleje w spreju, różnorodne oleje oraz produkty do automatycznego smarowania itp.
Smary stałe - rysunek techniczny
ProduktRodzaj smaruKlasa NLGI
Smar Rocol SAPPHIRE 2 400g
SAPPHIRE 2
łożyskowyNLGI 2
Smar SKF LGMT 2 400G
LGMT 2 400G SKF
łożyskowyNLGI 2
Smar SKF LGMT 3  400G
LGMT 3 400G SKF
łożyskowyNLGI 3
Smar LGMT2 SKF - 5KG
SMAR LGMT2 SKF - 5KG
uniwersalnyNLGI 2
Smar LGHP 2 1KG
S1101-001-5044
łożyskowyNLGI 2-3
Smar SKF LGHB 2 0.4KG
S1101-001-5045
łożyskowyNLGI 2
Smar LGWA 2 0.4KG
S1101-001-5046
łożyskowyNLGI 2
Smar LGHP 2 0.4KG
S1101-001-5047
łożyskowyNLGI 2-3
Smar Rocol SAPPHIRE 1 400g
SAPPHIRE 1
łożyskowyNLGI 1
Smar w kartuszu MOBILUX EP 2 0.40kG
MOBILUX EP 2 0.39KG
uniwersalnyNLGI 2
Smar SKF LGWM 1/0.4
LGWM 1/0.4
łożyskowyNLGI 1
Smar LGMT2/1 SKF - 1kg
SMAR LGMT2/1 SKF
uniwersalnyNLGI 2
Wazelina techniczna 60ml
WAZELINA
wazelinaNLGI 4
Smar LITEN ŁT-43 (0.8kg) ORLEN
SMAR LITEN ŁT-43
LitowyNLGI 3
Smar Grafitowy ORLEN 9kg
SMAR GRAF. ORLEN
grafitowyNLGI 2
Smar Grafitowy ORLEN 0.85kg
SMAR GRAF.ORLEN
grafitowyNLGI 2
Smar litowy uniwersalny CX-80 150ml
CX-SL150MLAEROZOL
LitowyNLGI 2
Smar grafitowy 500G CX-80 przeciwzatarciowy
CX-SG500G
grafitowyNLGI 2
Smar grafitowy CX-80 5KG
CX-SG5KG
grafitowyNLGI 2
Smar biały do połączeń metalowych 500ml CX-80
CX-SB500ML
białyNLGI 1
Smar litowy 400g kartusz CX-80
CX-SL400GKARTUSZ
LitowyNLGI 2
Smar maszynowy CX-80 TOWOCX 500g
CX-TOWOCX500
maszynowyNLGI 2
Smar przewodzący CX-80 ELECTRICX 500 g
CX-ELECTRIC500
do połączeń elektrycznychNLGI 2
Smar do łożysk CX-80 500G
CX-SŁ500G
łożyskowyNLGI 2
Smar syntetyczny do wysokich obciążeń CX-80 500g
CX-CERACX500G
syntetycznyNLGI 1-2
Smar LGMT3/1 SKF - 1kg
SMAR LGMT3/1 SKF
uniwersalnyNLGI 3
Smar do łożysk wysokoobrotowych 400G Kartusz CX-80
CX-SŁ400GKART
łożyskowyNLGI 2
Smar do łożysk 40G CX-80
CX-SŁ40G
łożyskowyNLGI 2
Smar grafitowy kartusz CX-80 400G
CX-SG400GKART
grafitowyNLGI 2
Smar grafitowy CX-80 40G
CX-SG40G
grafitowyNLGI 2
Smar miedziany CX-80 SM40 40g
CX-SM40
miedzianyNLGI 1
Smar molibdenowy 40G CX-80
CX-332
molibdenowyNLGI 2
Smar litowy 40g CX-80
CX-SL40GKARTUSZ
LitowyNLGI 2
Smar litowy CX-80 DUOSPRAY 500g
CX-SL500MLDUOSPRAY
LitowyNLGI 2
Smar aluminiowy Smar premium przeciwzapieczeniowy CX-80 210g
CX-80-349
aluminiowyNLGI 2
Smar SKF LGWA 2/18kg
LGWA 2/18KG
łożyskowyNLGI 2
Smar łożyskowy SKF LGFP 2 400 g
LGFP2-400SKF
łożyskowyNLGI 2
Smar SKF LGEP 2/5.0 kg
LGEP2/5KG
łożyskowyNLGI 2
Smar SKF LGEP 2/1 kg
LGEP2/1KG
łożyskowyNLGI 2
Smar LITEN ŁT-43 (0.4kg)
SMAR LITEN ŁT-43 400
LitowyNLGI 3
