Porady
Tuleje wielowypustowe z kołnierzem
4.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 (7 głosów)
Tuleje wieloklinowe produkowane są w trzech wersjach: jako walcowe, z kołnierzem lub jako pierścień zaciskowy. Wytwarzane są ze stali St 52.3/16 MnCsS 5 Pb lub z brązu Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb). Najczęściej znajdują zastosowanie jako , prowadzenie liniowe w ploterach, zabezpieczenie przed obrotem i zapewnienie równoliniowości przesuwu, przy w przeniesienu mocy silnik-koła przy dużych obciążeniach o momentach, zapewnienie bezluzowej pracy przy zmiennym kierunku obrotów, do budowy sprzęgieł rozłącznych bezpieczeństwa w wielu typach maszyn. Tuleje wielowypustowe produkowane są według normy DIN ISO 14.
Właściwości tulei wieloklinowych:
  • Materiał: stal St 52.3/16 MnCsS 5 lub brąz Rg7 (GC - CuSn 5/7 ZnPb)
  • Norma: DIN ISO 14
Tuleje wielowypustowe z kołnierzem - rysunek techniczny
ProduktProfil dxDMateriałA [mm]Długość L [mm]E [mm]B [mm]H [mm]d1 H13 [mm]C H7 [mm]F  h8 [mm]
Tuleja wieloklinowa stalowa 16 x 20 z kołnierzem
TWZK-16X20
16 x 20stal c455240103835.52528
Tuleja wieloklinowa stalowa 13 x 16 z kołnierzem
TWZK-13X16
13 x 16stal c45504083634.52225
Tuleja wieloklinowa stalowa 21 x 25 z kołnierzem
TWZK-21X25
21 x 25stal c45625010483.56.63534
Tuleja wieloklinowa stalowa 26 x 32 z kołnierzem
TWZK-26X32
26 x 32stal c45706010563.56.64042
Tuleja wieloklinowa stalowa 32 x 38 z kołnierzem
TWZK-32X38
32 x 38stal c45806012653.595050
Tuleja wieloklinowa stalowa 42 x 48 z kołnierzem
TWZK-42X48
42 x 48stal c45958016754116060
Tuleja wieloklinowa brąz 13 x 16 z kołnierzem
TWZK-13X16-RG7
13 x 16brąz Rg7504083634.52225
Tuleja wieloklinowa brąz 16 x 20 z kołnierzem
TWZK-16X20-RG7
16 x 20brąz Rg75240103835.52528
Tuleja wieloklinowa brąz 21 x 25 z kołnierzem
TWZK-21X25-RG7
21 x 25brąz Rg7625010483.56.63534
Tuleja wieloklinowa brąz 26 x 32 z kołnierzem
TWZK-26X32-RG7
26 x 32brąz Rg7706010563.56.64042
Tuleja wieloklinowa brąz 32 x 38 z kołnierzem
TWZK-32X38-RG7
32 x 38brąz Rg7806012653.595050
Tuleja wieloklinowa brąz 42 x 48 z kołnierzem
TWZK-42X48-RG7
42 x 48brąz Rg7958016754116060
Tuleja wieloklinowa stalowa 16 x 20 (35x28) z kołnierzem
TWZK-16X20(35X28)
Tuleja wieloklinowa brąz 11 x 14 (30x20) z kołnierzem
TWZK-11X14-30X20-RG7
11 x 14brąz Rg7423582834.52020
Tuleja wieloklinowa stalowa 11 x 14 z kołnierzem
TWZK-11X14
11 x 14stal c45423582834.52020
Tuleja wieloklinowa brąz 11 x 14 z kołnierzem
TWZK-11X14-RG7
Tuleja wieloklinowa stalowa 18 x 22 z kołnierzem
TWZK-18X22
18 x 22stal c45544510403.55.53030
Tuleja wieloklinowa brąz 16 x 20 z kołnierzem z dodatkowymi otworami
ALLTWZK-16X20-RG7
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
