Łożyska kulkowe wahliwe
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (4 głosów)
Łożyska kulkowe wahliwe mają możliwość odchylania się od swojej osi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dwóch rzędów kulek osadzonych na prowadnicach wykonanych pod kątem. To pozwala na korygowanie braku osiowości wału oraz dodatkowego jego ugięcia, będącego efektem nadmiernego obciążenia lub skręcenia konstrukcji. Specjalnie wykonana bieżnia ma kulisty kształt.
Co to jest łożysko wahliwe?
Łożysko wahliwe to jeden z typów łożysk kulkowych. Za jego największą zaletę uznaje się szerokie zastosowanie. Używa się go bowiem w miejscach, gdzie wymagane jest rozwiązanie zapewniające brak wrażliwości na błędy współosiowości opraw. Błędy powstają bowiem z powodu ugięcia w trakcie pracy wałów, a także odkształcenia opraw. Ponadto łożysko wahliwe wyposażone jest w możliwość wychyleń kątowych, co sprawia, że ma szerokie zastosowanie w branży przemysłowej.
Łożysko wahliwe budowa
Łożysko wahliwe jako wariant łożyska kulkowego, wyposażone jest w dwa rzędy kulek, które ułożone są wewnątrz kulistej bieżni pierścienia zewnętrznego. Za sprawą takiej konstrukcji pierścienie mogą bez problemu ustawiać się względem siebie. Dzięki temu łożyska wahliwe wykazują wysoką odporność na błędy współosiowości opraw, a także ugięcia wałów. W trakcie ich montażu należy uprzednio sprawdzić, na jakie obciążenia będą narażone podczas pracy. Od tego zależy wybór konkretnej szerokości łożysk. Szersze łożyska są przewidziane do większych obciążeń, a węższe do mniejszych.
Dostępny jest także jeden specyficzny rodzaj łożyska wahliwego. Ma on wywiercone stożkowe otwory i używa się go na tulejach wciąganych. Dzięki takiej konstrukcji można go bardzo łatwo zamontować. Co więcej, świetnie współgra z konstrukcją, w której jest zainstalowane.
Łożyska wahliwe zastosowanie
W większości przypadków łożyska wahliwe wytwarzane są z blachy stalowej. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że kosze, które towarzyszą łożyskom mogą być produkowane z innych tworzyw. Najczęściej jest to stal, a także mosiądz lub tworzywa termoplastyczne. Łożysko kulkowe w wersji wahliwej tworzone jest w standardowej klasie dokładności ze znormalizowanym luzem poprzecznym. Jeśli zaś mowa o łożyskach w wyższych klasach odporności, to mogą mieć one powiększony lub pomniejszony lub, co znacząco wpływa rozszerzenie zakresu zastosowań.
Łożyska kulkowe wahliwe należą do kategorii łożysk dwurzędowych z kulistą bieżnią na pierścieniu zewnętrznym. Posiadają one możliwość wychylenia kątowego. Co więcej, mogą wyrównywać odchyłki współosiowości ugięcia wałów oraz odkształcenia oprawy. Łożysko wahliwe kulkowe wykorzystywane jest w przypadku wałów o mniejszej sztywności, a także w sytuacjach, kiedy na skutek wzrostu obciążeń poprzecznych wału występuje nadmierne jego ugięcie. Ma to znaczenie przede wszystkim dla węzłów łożyskowych wolnostojących, a także tych z mocowaniem kołnierzowym i dla wałów długich. Warto mieć na uwadze, że łożyska kulkowe wahliwe są wrażliwe na obciążenie wzdłużne ze względu na mały kąt działania α. Ich nośność jest zaś mniejsza o 1/3 od nośności łożyska kulkowego zwykłego. Za sprawą wahliwości obciążenie równomiernie rozkłada się na dwa rzędy kulek, co gwarantuje skuteczną pracę łożyska.
Łożyska wahliwe kulkowe w pierścieniu wewnętrznym mają dwie bieżnie, zaś w zewnętrznym jedną bieżnię kulistą. Jej środek krzywizny znajduje się na osi łożyska, stąd oś pierścienia wewnętrznego, koszyka oraz kulek może odchylać się w małym zakresie wokół środkowej części łożyska. W efekcie niewielka niewspółosiowość wałka oraz oprawy spowodowana błędami w montażu i obróbce jest korygowana automatycznie.
Łożyska kulkowe wahliwe - rysunek techniczny
ProduktŚrednica wewnętrzna d [mm]Średnica zewnętrzna D [mm]Szerokość B [mm]ZabudowaLuz
Łożysko wahliwe 135 5x19x6
L0101-004-5010
5196braknormalny
Łożysko wahliwe 1300 10x35x11
L0101-004-5006
103511braknormalny
Łożysko wahliwe 1301 12x37x12
L0101-004-5007
123712braknormalny
Łożysko wahliwe 1302 15x42x13
L0101-004-5011
154213braknormalny
Łożysko wahliwe 1303 17x47x14
L0101-004-5012
174714braknormalny
Łożysko wahliwe 1304 20x52x15
L0101-004-5014
205215braknormalny
Łożysko wahliwe 126 6x19x6
L0101-004-5013
6196braknormalny
Łożysko wahliwe 1205 25x52x15
L0101-004-0131
255215braknormalny
Łożysko wahliwe 1204 20x47x14
L0101-004-0129
204714braknormalny
Łożysko wahliwe 127 7x22x7
L0101-004-5004
7227braknormalny
Łożysko wahliwe 1207 35x72x17
L0101-005-0046
357217braknormalny
Łożysko wahliwe 2203 17x40x16
L0101-004-5901-2
174016braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2200 10x30x14
L0101-004-5018
103014braknormalny
Łożysko wahliwe 1202 15x35x11
L0101-004-5005
153511braknormalny
Łożysko wahliwe 1200 ZVL 10x30x9
L0101-004-5002
10309braknormalny
L0101-004-5019
103014braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 1208 40x80x18
L0101-004-5020
408018braknormalny
Łożysko wahliwe 2205 2RS 25x52x18
L0101-004-0133
2552182RSnormalny
Łożysko wahliwe 2203 2RS FAG 17x40x16
L0101-004-0272
1740162RSnormalny
Łożysko wahliwe 2204 2RS TN9 SKF 20x47x18
L0101-004-0280
2047182RSnormalny
Łożysko wahliwe 2206 2RS 30x62x20
L0101-004-0140
3062202RSnormalny
Łożysko wahliwe 2201 2RS 12x32x14
L0101-004-5003
1232142RSnormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2206 2RS 30x62x20
L0101-004-0005
3062202RSnormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2308 K MGM 40x90x33
L0101-004-0013
409033braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2313 HARP 65x140x28
L0101-004-0020
6514028braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2304 TW SKF 20x52x21
L0101-004-0026
205221braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2320 ZKL 100x215x73
L0101-004-0030
10021573braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2312 TW FAG 60x130x46
L0101-004-0051
6013046braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2309 K ZVL 45x100x36
L0101-004-0065
4510036braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 1306 K TW C3 FAG 30x72x19
L0101-004-0068
307219brakC3
Łożysko kulkowe wahliwe 2302 2RS TW NSK 15x42x17
L0101-004-0074
1542172RSnormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2305 2RS TW NSK 25x62x24
L0101-004-0080
2562242RSnormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 1307 K TW C3 FAG 35x80x21
L0101-004-0083
358021brakC3
Łożysko kulkowe wahliwe 1307 K TW C3 SKF 35x80x21
L0101-004-0089
358021brakC3
Łożysko kulkowe wahliwe 1307 K TW SKF 35x80x21
L0101-004-0094
358021braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2315 ZKL 75x160x55
L0101-004-0096
7516055braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2306 K C3 SKF 30x72x27
L0101-004-0099
307227brakC3
Łożysko kulkowe wahliwe 2307 K TW C3 SKF 35x80x31
L0101-004-0100
358031brakC3
Łożysko kulkowe wahliwe 2307 K TW SKF 35x80x31
L0101-004-0102
358031braknormalny
Łożysko kulkowe wahliwe 2308 K TW SKF 40x90x33
L0101-004-0109
409033braknormalny
