Łożysko kulkowe skośne
Łożysko kulkowe skośne na pierwszy rzut oka przypominają łożyska kulkowe zwykłe, jednak mają one bieżnie pierścieni ruchome względem siebie w kierunku osi łożyska. Mają różny kąt wykonania bieżni, dlatego też mają możliwość przenoszenia obciążeń złożonych. Są one również bardzo wyczulone na problemy związane z ugięciem wału oraz współosiowości. Powszechnie wykorzystywane są we wrzecionach obrabiarek, a inne rodzaje łożysk kulkowych skośnych można wykorzystać w przemyśle motoryzacyjnym. Łożyska kulkowe skośne dzieli się na łożyska jednorzędowe jednokierunkowe, a także łożyska dwurzędowe dwukierunkowe. Jeżeli mają odpowiednio wykonaną bieżnię – mogą przenosić obciążenia złożone, zazwyczaj jednak przenoszą obciążenia w jednym lub dwóch kierunkach. Łożyska kulkowe skośne stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoje właściwości i bardzo dobrą jakość, są niezwykle trwałe, co jest ich ogromną zaletą.
Łożysko kulkowe skośne to kategoria, która obejmuje komponenty w różnych modelach. Zazwyczaj konkretne komponenty wyróżnia się pod względem kształtu elementów tocznych. Biorąc pod uwagę ten aspekt, wyodrębnimy: łożyska kulkowe oraz łożyska wałeczkowe, w tym stożkowe, walcowe, igiełkowe oraz baryłkowe. Za najpopularniejsze z nich uznaje się łożyska kulkowe, które również dostępne są w wielu rozmaitych odmianach. Wybór konkretnego rozwiązania zależy przede wszystkim od wymagać aplikacji. Jeśli zatem potrzebujesz łożyska kulkowego, które zapewni równoczesne przenoszenie obciążeń promieniowych oraz osiowych, na pewno dobrym wyborem będą łożyska kulkowe skośne. Czym się charakteryzują? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!
Łożysko kulkowe skośne – co to jest?
Łożyska kulkowe skośne są to komponenty, które służą do przenoszenia obciążeń złożonych. Co to oznacza? Otóż zdolne są do przenoszenia nie tylko obciążeń poprzecznych, ale również wzdłużnych. Producenci oferują różnorodne rozwiązania w temacie łożysk kulkowych skośnych, m.in. łożyska jednorzędowe, jednorzędowe dwukierunkowe oraz dwurzędowe.
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe jednokierunkowe
Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe jednokierunkowe są odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku. Te łożyska, w których kąt pracy wynosi 15 lub 25 stopni, sprawdzą się idealnie przy wyjątkowo wysokich prędkościach. Z kolei w przypadku dużych obciążeń najlepsze będą łożyska, w których kąt wynosi 40 stopni. Łożyska te stosowane są we wrzecionach obrabiarek, układach wielokrotnych oraz zdwojonych.
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe posiadają charakterystyczną dzieloną konstrukcję pierścienia wewnętrznego. Najczęściej montuje się w nich specjalne bieżnie, które służą do przenoszenia obciążeń w dwóch kierunkach. Co je wyróżnia? Przede wszystkim optymalna nośność. Natomiast ich rozłączna konstrukcja to gwarancja bezproblemowego montażu oraz demontażu.
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe są stosunkowo podobne do łożysk jednorzędowych pod względem parametrów. Jednak łożyska dwurzędowe mają wzmocnione właściwości. Są one m.in. w stanie przenosić bardzo duże obciążenia w dwóch kierunkach. Jest to świetne rozwiązanie alternatywne dla przypadku, w którym wykorzystuje się dwa komponenty jednokierunkowe w rozbieżnym układzie.
Łożyska kulkowe skośne zastosowanie
Łożyska kulkowe skośne stosowane są przede wszystkim w sprężarkach, pompach, a także w urządzeniach stosowanych przy formowaniu wtryskowym. Oprócz tego wykorzystuje się je jako rozwiązanie alternatywne dla komponentów kulkowych zwykłych. Ma to miejsce przede wszystkim w aplikacjach, w których tradycyjne rozwiązanie nie jest wystarczające. Zanim jednak zdecydujesz się na zakup jednego rozwiązania, koniecznie sprawdź parametry różnych łożysk. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję wyboru najlepszego rozwiązania dla danej aplikacji.
Łożysko skośne – jakie kupić?
Oferta łożysk kulkowych skośnych jest niezwykle bogata. Oferuje je bardzo wielu producentów. Jednak wśród nich znacząco wyróżniają się dwie marki. Chodzi o rozwiązania firmy NSK oraz SKF. Jeśli chodzi o ofertę tej pierwszej marki, dostępne są tam ulepszone komponenty, wytwarzane z solidnej, wysokogatunkowej stali. Ich największą zaletą jest fakt, że elementy toczne są wykonane niezwykle precyzyjnie, a co za tym idzie – zapewniają płynną i bezgłośną pracę. Ponadto prawidłowo dogładzona bieżnia również wpływa pozytywnie na poziom hałasu i przyczynia się do poprawy żywotności, jak i dystrybucję środka smarnego. Łożyska marki NSK występują w wersji skośnej o kącie działania na poziomie 15, 25, 30 oraz 40 stopni. Posiadają one opatentowane uszczelnienia techniczne, które gwarantują znakomitą odporność na zabrudzenia. Dzięki temu komponenty mogą być wykorzystywane nawet w bardzo zanieczyszczonych warunkach. Jeśli chodzi o koszyk, który utrzymuje elementy toczne, wytwarzany jest on ze stali, mosiądzu lub poliamidu.
Jeśli zaś chodzi o łożyska kulkowe skośne marki SKF, charakteryzują się one świetną trwałością. Ich dużym plusem jest również fakt, że mają optymalną nośność osiową, a także zapewniają skuteczność w przenoszeniu poprzecznych, jak i wzdłużnych obciążeń. Występują w wersji jednorzędowej, dwurzędowej oraz czteropunktowej. Wykorzystywane są głównie w pompach, przekładniach przemysłowych, silnikach elektrycznych, sprężarkach, generatorach oraz ciężarówkach, przyczepach i autobusach.
Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] | Szerokość B [mm] | Zabudowa | Luz |
IW-L0101-002-5017 | 10 | 30 | 14 | 2RS | normalny |
L0101-002-5041 | 35 | 80 | 34.90 | 2RS | normalny |
L0101-002-5019 | 55 | 80 | 13 | brak | normalny |
L0101-002-5004 | 40 | 68 | 30 | 2RS | normalny |
L0101-002-5013 | 12 | 32 | 10 | brak | normalny |
L0101-003-0001 | 20 | 47 | 14 | brak | normalny |
L0101-003-0017 | 60 | 110 | 22 | brak | normalny |
L0101-002-5009 | 10 | 30 | 9 | brak | normalny |
L0101-002-5045 | 12 | 32 | 15.90 | brak | normalny |
L0101-002-5024 | 17 | 47 | 22.20 | 2RS | normalny |
L0101-002-5007 | 12 | 37 | 12 | brak | normalny |
L0101-002-0023 | 10 | 19 | 7 | 2Z | normalny |
L0101-002-0026 | 8 | 22 | 11 | 2RS | normalny |
L0101-003-0020 | 20 | 52 | 15 | brak | C2 |
L0101-002-5008 | 15 | 35 | 10 | brak | normalny |
L0101-002-5037 | 15 | 35 | 15.90 | brak | normalny |
L0101-002-0028 | 30 | 42 | 10 | 2Z | normalny |
L0101-002-0053 | 30 | 47 | 9 | brak | normalny |
L0101-002-0138 | 5 | 14 | 7 | 2RSR | normalny |
L0101-003-0003 | 25 | 52 | 15 | brak | normalny |
L0101-003-0022 | 170 | 260 | 42 | brak | normalny |
L0101-002-0949 | 25 | 62 | 17 | brak | normalny |
L0101-002-5010 | 17 | 40 | 12 | brak | normalny |
L0101-002-5011 | 20 | 47 | 14 | brak | normalny |
L0101-002-5028 | 17 | 40 | 17.50 | brak | normalny |
L0101-002-5030 | 20 | 47 | 20.60 | brak | normalny |
L0101-002-0055 | 45 | 68 | 12 | brak | normalny |
L0101-002-0057 | 50 | 110 | 44.40 | brak | normalny |
L0101-002-0062 | 50 | 110 | 44.40 | brak | C3 |
L0101-002-0063 | 50 | 72 | 12 | brak | normalny |
L0101-002-0136 | 20 | 32 | 10 | 2Z | normalny |
L0101-002-0160 | 35 | 47 | 10 | 2Z | normalny |
L0101-002-0393 | 12 | 28 | 12 | 2RS | normalny |
L0101-003-0004 | 30 | 62 | 16 | brak | normalny |
L0101-003-0005 | 35 | 72 | 17 | brak | normalny |
L0101-003-0023 | 75 | 130 | 25 | brak | C4 |
L0101-003-0028 | 110 | 240 | 50 | brak | normalny |
L0101-002-0906 | 55 | 120 | 29 | brak | normalny |
L0101-002-0920 | 30 | 72 | 19 | brak | normalny |
L0101-002-5036 | 25 | 52 | 20.60 | brak | normalny |
