Łożyska kulkowe wzdłużne
Łożyska kulkowe wzdłużne przeznaczone są do przenoszenia obciążeń wzdłużnych w jednym lub obu kierunkach. Jednocześnie nie mogą być obciążone siłami poprzecznymi. Składają się z dwóch pierścieni, które posiadają osobne bieżnie. Wewnątrz łożyska znajduje się specjalne złożenie kulkowe, osadzone w koszyku, co zapewnia stabilną pracę łożysk przy bardzo wysokich obrotach.
Łożyska oporowe kulkowe nazywane też jako łożyska kulkowe wzdłużne. Łożyska wzdłużne dostępne są w dwóch wersjach: jednokierunkowej oraz dwukierunkowej. Ich najważniejsza funkcja to przejmowanie dużych sił osiowych. Warto jednak pamiętać, że nie wolno ich obciążać promieniowo.
Jeśli chodzi o łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe, to nie mogą one przenosić obciążeń promieniowych, a obciążenia osiowe przenoszą w jednym kierunku. Z kolei ich prędkość obrotowa jest dosyć mała. Składają się one z pierścienia wewnętrznego, który montuje się na wale, a także z pierścienia zewnętrznego montowanego w oprawie razem z koszykiem z kulkami.
Natomiast łożysko wzdłużne kulkowe dwukierunkowe składa się z pierścienia wewnętrznego montowanego na wale, dwóch pierścieni zewnętrznych montowanych w oprawie, a także z dwóch koszyków z kulkami. Warto pamiętać, że łożyska oporowe uniemożliwiają powstawanie wahań w trakcie ruchu, a także ustalają wał w dwóch kierunkach. Dodatkowo obciążenia promieniowe są tu niedopuszczalne.
Co więcej, poza łożyskami, w których pierścień zewnętrzny ma płaskie czoło oporowe, spotkać można także łożyska kulkowe oporowe z pierścieniami zewnętrznymi kulistymi oraz podkładkami kulistymi. Co do łożysk oporowych z płaskimi pierścieniami zewnętrznymi, to nie kompensują one żadnego ruchu niewspółosiowego wału względem oprawy. Z kolei łożyska oporowe z pierścieniami z kulistą powierzchnią osadzenia będą odpowiednie do pracy z podkładkami o wklęsłej powierzchni, która nie pozwala na kompensację ruchu niewspółosiowego lub wychylenia wału względem oprawy.
Warto pamiętać, że powierzchnie przylegania pierścieni łożyska powinny być równoległe, z kolei odchylenia kątowe można wyrównać, używając kulistych podkładek. Jeśli chodzi o łożyska kulkowe wzdłużne, to produkowane są w normalne klasie dokładności. Łożysko wzdłużne to łożysko rozłączne, dzięki czemu można wykonać niezależny montaż obu pierścieni.
Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] | Szerokość B [mm] |
L0101-005-0261 | 35 | 62 | 19.90 |
L0101-005-5000 | 20 | 47 | 28 |
L0101-005-0019 | 55 | 115 | 65 |
L0101-005-0057 | 40 | 90 | 36 |
L0101-005-0081 | 40 | 78 | 28.50 |
L0101-005-0186 | 45 | 95 | 55 |
L0101-005-0258 | 50 | 78 | 23.50 |
L0101-005-0007 | 35 | 73 | 37 |
L0101-005-0017 | 45 | 65 | 14 |
L0101-005-0021 | 30 | 78 | 49 |
L0101-005-0082 | 45 | 85 | 30.10 |
L0101-005-0238 | 25 | 60 | 24 |
L0101-005-0246 | 30 | 72 | 44 |
L0101-005-0257 | 55 | 90 | 27.40 |
L0101-005-0009 | 15 | 40 | 26 |
L0101-005-0022 | 120 | 170 | 39 |
L0101-005-0024 | 65 | 90 | 18 |
L0101-005-0037 | 55 | 125 | 72 |
L0101-005-0239 | 40 | 90 | 36 |
L0101-005-0243 | 40 | 68 | 20.30 |
L0101-005-0244 | 45 | 85 | 30.10 |
L0101-005-0027 | 75 | 100 | 19 |
L0101-005-0029 | 65 | 100 | 27 |
L0101-005-0032 | 85 | 150 | 49 |
L0101-005-0041 | 65 | 100 | 28.70 |
L0101-005-0240 | 50 | 110 | 43 |
L0101-005-0245 | 80 | 145 | 52 |
L0101-005-0015 | 55 | 105 | 47 |
L0101-005-0026 | 25 | 47 | 16.70 |
L0101-005-0034 | 65 | 100 | 27 |
L0101-005-0035 | 65 | 115 | 36 |
L0101-005-0259 | 30 | 70 | 28 |
L0101-005-0018 | 60 | 110 | 47 |
L0101-005-0036 | 120 | 155 | 25 |
L0101-005-0039 | 100 | 170 | 55 |
L0101-005-0043 | 240 | 340 | 78 |
L0101-005-0270 | 35 | 80 | 32 |
L0101-005-0028 | 25 | 52 | 29 |
L0101-005-0044 | 130 | 225 | 75 |
IW-L0101-005-0047 | 10 | 26 | 11 |
