Lampki kontrolne
Lampki kontrolne to elementy automatyczne, należące do grupy produktów aparatury modułowej a konkretnie układu sygnalizacji. Zadaniem lampek jest optyczna sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie elektrycznym, poprzez jasne, konkretne i czytelne sygnalizowanie obecności napięcia w poszczególnych fazach. Ponieważ rola lampek jest nie do przecenienia, jako że sygnalizując napięcie, zabezpieczają przed ewentualnym szokiem elektrycznym, muszą one być wykonywane z materiałów o najwyższej jakości, i to w szczególnie staranny sposób. Również praca samych narzędzi jest nieraz uzależniona od dopływu prądu oraz właściwego napięcia w przewodach, dlatego tak istotne jest, by lampki kontrolne pełniły swoją rolę bez zarzutu.
W naszym sklepie posiadamy szeroki asortyment lampek kontrolnych produkowanych przez solidnych i zaufanych dostawców: formy Hager, Eti czy Legrand. Lampki posiadają diody w różnych kolorach: czerwonym, zielonym, pomarańczowym oraz niebieskim. Napięcie robocze Ue lampek wynosi od 230 do 250, a napięcie izolacji Ui to 250. Lampki posiadają jeden moduł. Mogą być używane do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -20 do 50 °C. Do tego są niezwykle wytrzymałe, bo mogą przenosić napięcie udarowe w wysokości Uimp 4000. Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego wynoszą 0.8W. Ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych klientów i ich sprzęt, dokładamy wszelkich starań by upewnić się, że towar oferowany w naszym sklepie spełnia wszelkie normy i jest solidny, trwały i niezawodny, i dobrze posłuży naszym klientom. Kupujący poszukujący odpowiednich lampek mogą czerpać z bogatej oferty, pozwalającej na dobranie odpowiedniego modelu do konkretnych potrzeb. Urządzenia które mamy w ofercie z pewnością zadowolą potrzebę najwyższej jakości wymaganą przez naszych klientów.
Sprowadzamy i sprzedajemy bowiem towar o najwyższej klasie i jakości, niezawodny i o najlepszych parametrach technicznych.
Produkt | Ilość modułów | Kolor | Napięcie robocze Ue | Wysokość h [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość |
HAGER SVN122 | 1 | czerwony | 250 | 83 mm | 17.5mm | 62 mm |
HAGER SVN124 | 1 | niebieski | 230 | 83 mm | 17.5mm | 62 mm |
HAGER SVN127 | 1 | czerwony (3x) | 230 | 83 mm | 17.5mm | 62 mm |
HAGER SVN121 | 1 | zielony | 230 | 83 mm | 17.5mm | 62 mm |
MSM-S3A-A230-G | 1 | zielony | 230 | 90 mm | 17.5mm | 66 mm |
ILT CZERWONA | 1 | czerwony | 230 | 91 mm | 18 mm | 66 mm |
ILT NIEBIESKA | 0.5 | niebieski | 230 | 80 mm | 8.8 mm | 62.4 mm |
ILT ZIELONA | 0.5 | zielony | 230 | 80 mm | 8.8 mm | 62.4 mm |
ILT ŻÓŁTA | 0.5 | żółty | 230 | 80 mm | 8.8 mm | 62.4 mm |
SL-RGB TRZY KOLOROWA | 0.5 | czerwony.zielony.niebieski | 230 | 80 mm | 8.8 mm | 62.4 mm |
