Listwy zaciskowe
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Listwy zaciskowe
Listwy zaciskowe to elementy automatyczne, należące do aparatury modułowej. Używane są przede wszystkim w szafach rozdzielających, sterowniczych, zasilających, czyli we wszystkich tych miejscach, gdzie konieczne jest rozdzielenie zasilania pomiędzy kilka odejść. Listwy zaciskowe stosowane są głównie jako technika przyłączeniowa w elektronice przemysłowej. Elementy te, tworzące i obsługujące różne instalacji automatyczne są więc obecne i niezbędne w wielu gałęziach przemysłu, gdzie zresztą pełnią bardzo odpowiedzialne zdania.
Nasza oferta listew zaciskowych obejmuje listwy renomowanej firmy Pawbol. Listwy te występują w kilku wariantach, a ich oznaczenie różnymi kolorami (żółtym, zielonym, niebieskim) pozwala na precyzyjne dopasowanie listew do odpowiednich elementów. Listwy zaciskowe oferowane w naszym asortymencie są produktami trwałymi i solidnymi, a przy tym ich montaż oraz ewentualna konserwacja, naprawy i demontaż mogą zostać przeprowadzone  bez większych problemów. I używania wyspecjalizowanego osprzętu. Listwy zaciskowe w naszej ofercie występują w wersji zawierającej 7 oraz 15 przewodów, o przekroju wynoszącym 16 mm2. Listwy które oferujemy, zawsze reprezentują najwyższą osiągalną na rynku jakość. Listwy zaciskowe dostępne w naszym sklepie gwarantują działanie bez usterek i przerw w pracy oraz znakomitą, nieustanną i bezpieczną eksploatację, ponieważ wykonane są przez wiodącego producenta z materiałów o najwyższej jakości, spełniających wszelkie normy i certyfikaty bezpieczeństwa. Oferowane przez nas urządzenia z pewnością doskonale wpiszą się w potrzebę znalezienia najwyższej jakości, wymaganej przez klientów, ponieważ są najwyższej klasy i jakości, niezawodne i o doskonałych parametrach technicznych. Dbamy o to, by na nasze półki trafiały tylko narzędzie tworzone przez profesjonalistów,  tylko to bowiem gwarantuje osiągnięcie właściwych rezultatów .
Listwy zaciskowe - rysunek techniczny
ProduktIlość i przekrój przewodówKolor
LZ 15/N E.4171 - listwa zaciskowa niebieska - PAWB
LZ 15/N E.4171
15 x 16mm2niebieski
LZ 15/ZIE E.4173 - listwa zaciskowa zielona - PAWB
LZ 15/ZIE E.4173
15 x 16mm2zielony
LZ 15/Ż E.4175 - listwa zaciskowa żółta - PAWBOL
LZ 15/Ż E.4175
15 x 16mm2żółty
LZ 7/N E.4170 – listwa zaciskowa niebieska - PAWBO
LZ 7/N E.4170
7 x 16mm2niebieski
LZ 7/Ż E.4174 - listwa zaciskowa żółta - PAWBOL
LZ 7/Ż E.4174
7 x 16mm2żółty
LZ 7/ZIE E.4172 - listwa zaciskowa zielona – PAWBO
LZ 7/ZIE E.4172
7 x 16mm2zielony
Blok rozdzielczy PAWBOL 4x7 100A E.4076
E.4076 PAWBOL
4 x 25mm2biały
Blok rozdzielczy 2 pola 7 otworów
VCX-CET8207
2 x 7.5mm25 x 5.5mm2biały
Blok rozdzielczy 2 pola 11 otworów
VCX-CET8211
7 x 5.5mm22 x 7.5mm22 x 9mm2biały
Blok rozdzielczy 4 pola 15 otworów
VCX-CET8415
LZ 7/N E.4170 – listwa zaciskowa niebieska 0920-00
LZ 7/N E.4170-0920
7 x 16mm2niebieski
LZ 7/ZIE E.4172 - listwa zaciskowa zielona 0920-01
LZ 7/ZIE E.4172-0920
7 x 16mm2zielony
LZ 7/Ż E.4172 - listwa zaciskowa żółta 0920-01
LZ 7/Ż E.4172-0 Ż
7 x 16mm2żółty
LZ-7/Ż Listwa zaciskowa 7-torowa ELEKTRO-PLAST
LZ-7/Ż-0920-01
7 x 16mm2żółty
Blok rozdzielczy 4P 125A-11 1x10-35mm2, 3x10-25mm2, 7x2.5-6mm2, UL94-V0, 500V
ND-NLBTB411
3 x 10-25mm21 x 10-35mm27 x 2.5-6mm2neutralny
Blok rozdzielczy 4P 125A-7 1x10-35mm2, 1x10-25mm2, 5x2.5-6mm2, UL94-V0, 500V
ND-NLBTB407
5 x 2.5-6mm21 x 10-35mm21 x 10-25mm2neutralny
Blok rozdzielczy 255A Al/Cu wejście: 1x35-150mm2, wyjście: 2x6-50mm2, 5x2,5-25mm2, 4x2,5-16mm2
ND-NLDB255A
5 x 2,5-25mm21 x 35-50mm22 x 6-50mm24 x 2,5-16mm2neutralny
Blok rozdzielczy 200A Al/Cu  wejście: 1x10-95mm2, 1x6-25mm2, wyjście: 6x2,5-25mm2
ND-NLDB200A
6 x 2,5-25mm21 x 6-25mm21 x 10-95mm2neutralny
Blok rozdzielczy 85A Al/Cu wejście: 6-25mm2, wyjście 4x2,5-10mm2, 2x2,5-25mm2
ND-NLDB85A
4 x 2,5-10mm21 x 6-25mm22 x 2,5-25mm2neutralny
Blok rozdzielczy 150A Al/Cu wejście: 1x10-50mm2, 1x6-25mm2, wyjście: 6x2,5-25mm2
ND-NLDB150A
6 x 2,5-25mm21 x 6-25mm21 x 10-50mm2neutralny
