Ochronniki przepięciowe
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Ochronniki przepięciowe to urządzenia, których celem jest sprawa ochrona przewodów, jak również podpiętych do nich maszyn i mechanizmów przez przepięciami, zarówno tymi wynikającymi z wysokiego napięcia, które spowodowane mogą być  na przykład uderzeniem wyładowania w linię elektryczną, jaki i mniejszego napięcia występującymi w sieci przesyłowej. Przy braku możliwości zabiegania takim zjawiskom, wybór takich ochronników musi  uwzględniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i wykonanie z najlepszych, najbardziej wytrzymałych materiałów. Zaleca się, by ochronniki przepięciowe były montowane w domowych rozdzielnicach, gdzie są niezwykle istotnym elementem.
Ochronniki przepięciowe dostępne w naszej ofercie to ochronniki wydmuchowe o 4 biegunach.
Jego maksymalne napięcie trwałej pracy to 280V, a maksymalny poziom ochrony – 0.9000 kV. Napięcie znamionowe prądu zmiennego oraz stałego wynosi 230V. Owe doskonale dostosowane parametry techniczne tych ochronników powodują, że ochronniki te mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Ochronnik przepięciowy, który oferujemy w naszym sklepie to  ochronnik klasy B+C.  Generalnie w instalacji elektrycznej powinno się stosować ochronniki klasy B oraz klasy C. Jest to oczywiście skomplikowane, wymagające zastosowania dodatkowych elementów i kosztów. Dlatego rozwiązanie tego problemu przez połączenie typów ochronników w jeden jest tu odpowiedzią na problemy montażowe,  bowiem jedną z zalet wynikających z używania ochronników klasy B+C jest ułatwiony montaż wynikający z kompaktowej budowy. Po prostu zajmuje on w rozdzielnicy niewiele miejsca. Ochronnik napięciowy dostępny w ofercie naszego sklepu gwarantuje więc bezpieczne użytkowanie w prywatnym, domowym użytku jaki i  rozmaitych branżach przemysłowych.
Ze względów bezpieczeństwa dokładamy wszelkich starań by upewnić się, że ten produkt  proponowany w naszym sklepie spełnia wszelkie normy i jest solidny, trwały i niezawodny.
Ogranicznik przepięć klasy B+C 1P 12,5kA Professional (iskiernikowy)
Modułowe ochronniki przepięć VCX-P-B+C klasy T1 T2 Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, pod rozdzielniach
70,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy B+C 1P 8kA Professional
Modułowe ochronniki przepięć VCX-L1-B+C klasy T1 T2 dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach.
57,15 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P 7kA + styk pomocniczy
Modułowe ochronniki przepięć ze stykiem pomocniczym VCX-BC klasy T1 T2 Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych.
189,86 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Modułowe ochronniki VCX-L2-BC klasy T1 T2 Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach.
153,75 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy C+D 4P 10 kA
Modułowe ochronniki przepięć VCX-CD klasy T2T3 dedykowane są do ochrony instalacji urządzeń przed efektami działania przepięć oraz prądów piorunowych. Spełniają wymagania z zakresu ochrony klasy T2T3.
128,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy C+D 1P
33,16 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy B+C 1P 7kA
Modułowe ochronniki VCX-L2-BC klasy T1 T2 Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach. Ochronniki zamontowane winny być się w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku.
45,30 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P 8kA Professional
Modułowe hybrydowe ograniczniki VCX-L1-1-B+C oraz VCX-L1-4-B+C klasy T1 T2 zapewniają ochronę przed przepięciami atmosferycznymi, spowodowanymi uderzeniem pioruna w obiekty znajdujące się w sąsiedztwie linii napowietrznych lub bezpośrednio w linię nn, mające miejsce w dużej odległości od miejsca zainstalowania ograniczników.
219,08 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy BCD 4P 7kA
Dedykowane są do ochrony instalacji urządzeń przed efektami działania przepięć oraz prądów piorunowych. Mogą być instalowane do sieci typu: TN. Spełniają wymagania z zakresu ochrony klasy T1T2T3. Modułowe ochronniki przepięć VCX-BCD klasy T1T2T3 stosować należy do ochrony przez bezpośrednim działaniem zasadniczej części prądu piorunowego w przypadku każdego z obowiązujących poziomów ochrony odgromowej. Nie wymagają odstępu ochronnego pomiędzy sąsiednimi urządzeniami technicznymi a ochronnikiem. Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).
192,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć z iskiernikiem klasy B+C 3P+NPE 7kA
Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Mogą być instalowane do sieci typu TN i TT (wersja NPE) Powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach. Ochronniki zamontowane winny być się w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku. Zapewniają kompletną ochronę instalacji elektrycznej oraz zasilanych z niej urządzeń elektrycznych przed działaniem części prądu piorunowego oraz innego rodzaju przepięciami.
190,34 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć fotowoltaiczny DC klasy B+C 3P 12,5kA 1000V + styk pomocniczy
Dedykowane są do ochrony instalacji fotowoltaicznych. Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).
255,59 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć fotowoltaiczny DC klasy B+C 3P 12,5kA 1000V(iskiernikowy)
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P 12,5kA Professional (iskiernikowy)
Oferujemy Państwu wysokiej klasy ochronnik przepięć B+C marki Pro-Tec. Odgromnik (warystor) to urządzenie elektryczne mające chronić lokalną sieć elektryczną i podłączone do niej urządzenia przed nagłymi, przejściowymi przepięciami spowodowanymi na przykład uderzeniem pioruna bezpośrednio w napowietrzną linię energetyczną. Produkt ma za zadanie ograniczyć częstotliwość powstałego w ten sposób prądu następczego i skrócić jego czas trwania. W ten sposób może zostać ochroniona instalacja elektryczna oraz wszystkie urządzenia w danej chwili do niej podłączone.
304,58 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zabezpieczenie warystorowe AS-12M DC12-24
Układ ochronny cewki AS-12M
28,70 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Ogranicznik przepięć T1T2 4P 25kA VCX
555,03 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
