Oprawki do zatrzasków GN 614.1
Materiał
Niklowany odlew cynkowy.
Zatrzask
- Obudowa: tworzywo (poliacetal POM), maksymalna temperatura pracy +50 °C.
- Kulka: stal nierdzewna AISI 420C, hartowana.
Mocowanie
- Wykonanie LKU: występ pozycjonujący i otwór mocujący po lewej stronie, z zatrzaskiem.
- Wykonanie RKU: występ pozycjonujący i otwór mocujący po prawej stronie, z zatrzaskiem.
- Wykonanie BKU: dwa otwory mocujące, z zatrzaskiem.
Zastosowania
Zatrzaski kulkowe z oprawką GN 614.1 są wykorzystywane jako elementy ustalające oraz jako wypychacze lub dociskacze. Sprawne mocowanie za pomocą jednej lub dwóch śrub z łbem stożkowym umożliwia ich stosowanie także w sytuacjach, gdy wywiercenie otworu pod zatrzask w tolerancji H7 nie jest możliwe ze względu na jego wymiary lub z przyczyn techniczno-produkcyjnych.
Oprawki GN 614.1 składają się z oprawki do zatrzasku i z zatrzasku model GN 614 typ KU.
Produkt | d%1% | d%2% | d%3% | d%4%-0.05 | b | h2 | l%2% | w-0.1 |
GN 614.1-6-LKU | 6 | 5 | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | 1.6 |
GN 614.1-8-LKU | 8 | 6.5 | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | 1.9 |
GN 614.1-6-RKU | 6 | 5 | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | 1.6 |
GN 614.1-8-RKU | 8 | 6.5 | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | 1.9 |
GN 614.1-6-BKU | 6 | 5 | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | 1.6 |
GN 614.1-8-BKU | 8 | 6.5 | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | 1.9 |
GN 614.1-6-B | 6 | - | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | - |
GN 614.1-6-L | 6 | - | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | - |
GN 614.1-6-R | 6 | - | 3.2 | M 3 | 3 | 8.5 | 3.2 | 3 | - |
GN 614.1-8-B | 8 | - | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | - |
GN 614.1-8-L | 8 | - | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | - |
GN 614.1-8-R | 8 | - | 4.3 | M 4 | 4 | 10.5 | 4.2 | 4 | - |
