Trzpienie ustalające GN 514
Korpus gwintowany
Stal oksydowana, azotowana.
Trzpień
Stal oksydowana na czarno, azotowana. Sugerowny otwór montażowy w tolerancji H7.
Przeciwnakrętka
Stal oksydowana na czarno.
Przycisk "Push / Push"
Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, matowy.
Dostępne wykonania standardowe
- Wersja A: bez przeciwnakrętki.
- Wersja AK: z przeciwnakrętką, ISO 8675.
Właściwości i zastosowania
Trzpień GN 514 wyposażony jest w specyficzny mechanizm z wbudowaną krzywką kardioidalną, napędzaną sprężyną.
Przy naciśnięciu główki trzpienia mechanizm kardioidalny wymusza naprzemiennie: wysunięcie lub wycofanie szpilki blokującej (PUSH-PUSH mechanizm). Funkcja ta jest podobna do mechanizmu włączania/wyłączania długopisu.
Należy mieć na uwadze, że szpilka blokująca nie absorbuje sił osiowych i wycofuje się jedynie za pomocą siły sprężyny. Szpilka musi więc mieć możliwość swobodnego przesunięcia.
Produkt | d%2% | d%3% | e | l1 | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | A/F | w%1% | w%2% |
GN 514-6-A | M 12 x 1.5 | 19 | 15 | 6 | 38 | 20 | 44.5 | 9 | 13 | 3 | 9 |
GN 514-8-A | M 16 x 1.5 | 25 | 19 | 8 | 46 | 26 | 54.5 | 11 | 17 | 3 | 11 |
GN 514-6-AK | M 12 x 1.5 | 19 | 15 | 6 | 38 | 20 | 44.5 | 9 | 13 | 3 | 9 |
GN 514-8-AK | M 16 x 1.5 | 25 | 19 | 8 | 46 | 26 | 54.5 | 11 | 17 | 3 | 11 |
