Dociski boczne GN 715
Korpus
Aluminium.
Kołek uchylny
Stal: hartowana, ocynkowana, pasywacja niebieska
Tworzywo: technopolimer na bazie żywicy acetalowj (POM).
• Wykonanie bez uszczelki: do ogólnego stosowania, nie zalecany w środowiskach występowania opiłków metali maks. temperatura pracy 250°C.
SA (z kołkiem stalowym)
KA (z kołkiem z tworzywa)
• Wykonanie z uszczelką na bazie gumy syntetycznej NBR. Do stosowania nawet tam gdzie gromadzą się opiłki obrabianych materiałów. Maks. temperatura pracy 120°C (unikać kontaktu z kwasami, toluolem, ketonem, cieczami hydraulicznymi na bazie fosforu).
SB (z kołkiem stalowym)
KB (z kołkiem z tworzywa)
Sprężyna
Stal:
- mała siła docisku (szara)
- średnia siła docisku (czarna)
- duża siła docisku (srebrna).
Akcesoria na życzenia
Obejmy mimośrodowe GN 715.2 są pomocą montażową, umożliwiają korekcję położenia docisku bocznego.
Wykonania specjalne na życzenie
GN 714: bez trzpienia uchylnego, z gniazdem gwintowanym.
Właściwości i zastosowanie
Sprężyste dociski boczne GN 715 są praktycznymi i wszechstronnymi elementami do pozycjonowania i przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Są przydatne w operacjach typu: wiercenie, frezowanie, gwintowanie, spawanie, lutowanie, mocowanie, klejenie, znaczenie, grawerowanie, itp.
Całkowicie zastępują kosztowne wyposażenie, zajmują niewiele miejsca i nie są trudne w montażu. W celu ułatwienia montażu zaleca się użycie specjalnego dobijaka GN 715.1 (zamawiając uwzględnić wymiar D, np.: GN 715.1-8). Radełkowany korpus zapobiega wyślizgnięciu się docisku z otworu.
Dane Techniczne
w = zakres odchylenia kołka
Siła docisku bocznego [N]
Fo = docisk początkowy
1.1 x Fo = docisk końcowy
a2 - a1 = sugerowany obszar docisku
x = odstęp osi centralnej do punktu kontaktu przy uchyleniu kołka w/2
x1 = dystans x od punktu kontaktu a1
x2 = dystans x od punktu kontaktu a2
lo = odstęp: od oporu stałego do otworu montażowego docisku
lo = lm + x gdzie lm = średnia długość przedmiotu (lmax+lmin): 2
Dla punktów kontaktu (zależnie od wysokości przedmiotu), znajdujących się między a1 i a2, za x należy przyjąć wartość interpolowaną między x1, a x2. Zastosowanie się do powyższych wskazówek daje pewność, że zakres ruchu trzpienia skompensuje błędy obrabianego przedmiotu mieszczące się w
przewidzianej tolerancji.
Produkt | d%1% | Sidethrust F%0% in N | a1 | a2 | d%2% | d%3%H8 | H min. | l%1%-1 | l%2% | l%3%-1 | l%4% | w | x%1% | x%2% |
GN 715-3-10-SA | 3 | 10 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-3-20-SA | 3 | 20 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-3-40-SA | 3 | 40 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-5-20-SA | 5 | 20 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-5-50-SA | 5 | 50 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-5-100-SA | 5 | 100 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-6-40-SA | 6 | 40 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-6-75-SA | 6 | 75 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-6-150-SA | 6 | 150 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-8-50-SA | 8 | 50 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-8-100-SA | 8 | 100 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-8-200-SA | 8 | 200 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-10-100-SA | 10 | 100 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-10-200-SA | 10 | 200 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-10-300-SA | 10 | 300 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-3-10-SB | 3 | 10 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-3-20-SB | 3 | 20 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-3-40-SB | 3 | 40 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-5-20-SB | 5 | 20 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-5-50-SB | 5 | 50 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-5-100-SB | 5 | 100 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-6-40-SB | 6 | 40 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-6-75-SB | 6 | 75 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-6-150-SB | 6 | 150 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-8-50-SB | 8 | 50 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-8-100-SB | 8 | 100 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-8-200-SB | 8 | 200 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-10-100-SB | 10 | 100 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-10-200-SB | 10 | 200 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-10-300-SB | 10 | 300 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 18 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-3-10-KA | 3 | 10 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-5-20-KA | 5 | 20 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-6-40-KA | 6 | 40 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-8-50-KA | 8 | 50 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-10-100-KA | 10 | 100 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
GN 715-3-10-KB | 3 | 10 | 1.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.9 | 1 | 0.75 |
GN 715-5-20-KB | 5 | 20 | 2.5 | 5.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.7 | 11.5 | 6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
GN 715-6-40-KB | 6 | 40 | 3 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
GN 715-8-50-KB | 8 | 50 | 4 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13.9 | 14 | 13 | 2.6 | 2.7 | 2.1 |
GN 715-10-100-KB | 10 | 100 | 5 | 10.7 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16.7 | 18 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
