Trzpienie montażowe z blokadą kulkową GN 113.6
Trzpień i przycisk
Stal nierdzewna AISI 630, chemicznie utwardzana.
Uchwyt
Technopolimer na bazie polimamidu (PA), tworzywo, czarno-szary / czerwony.
Kulki
Stal nierdzewna AISI 420 C.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 631.
Maksymalna temperatura pracy
Od -30 °C do +80 °C.
Akcesoria na życzenie
Łańcuch kulkowy GN 111 z pierścieniem metalowym do zabezpieczenia trzpienia przed zgubieniem.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie GN 113.6 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych szczególnie, gdy czynności mocowania i odmocowywania są często powtarzane.
Trzpienie GN 113.6 posiadają bardzo wysoką siłę ścinającą, trzpień wykonany jest ze wzmocnionej i odpornej na ścieranie stali nierdzewnej.
Instrukcja użycia
Przez wciśnięcie przycisku kulki są zwalniane (trzpień może zostać zamontowany), a po jego zwolnieniu wysuwają się i blokują trzpień przed wysunięciem.
Produkt | d%1%-0.04/-0.08 | l%1%+0.6 | d%2% | d%3% | d%4% | l%3%-0.2 |
GN 113.6-5-10 | 5 | 10 | 5.5 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-5-15 | 5 | 15 | 5.5 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-5-20 | 5 | 20 | 5.5 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-5-25 | 5 | 25 | 5.5 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-5-30 | 5 | 30 | 5.5 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-10 | 6 | 10 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-15 | 6 | 15 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-20 | 6 | 20 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-25 | 6 | 25 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-30 | 6 | 30 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-35 | 6 | 35 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-40 | 6 | 40 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-45 | 6 | 45 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-6-50 | 6 | 50 | 7 | 30 | 16 | 26 |
GN 113.6-8-20 | 8 | 20 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-25 | 8 | 25 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-30 | 8 | 30 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-35 | 8 | 35 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-40 | 8 | 40 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-45 | 8 | 45 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-8-50 | 8 | 50 | 9.5 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-20 | 10 | 20 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-25 | 10 | 25 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-30 | 10 | 30 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-35 | 10 | 35 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-40 | 10 | 40 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-45 | 10 | 45 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-50 | 10 | 50 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-10-60 | 10 | 60 | 12 | 35 | 19 | 32.5 |
GN 113.6-12-25 | 12 | 25 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-30 | 12 | 30 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-35 | 12 | 35 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-40 | 12 | 40 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-45 | 12 | 45 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-50 | 12 | 50 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-60 | 12 | 60 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-70 | 12 | 70 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-12-80 | 12 | 80 | 14.5 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-16-30 | 16 | 30 | 19 | 42 | 25 | 39 |
GN 113.6-16-35 | 16 | 35 | 19 | 42 | 25 | 39 |
