Zszywacze i sztyfciarki
Zszywacze i sztyfciarki tourządzenia absolutnie niezbędne w wielu branżach, od budowlanej, przez produkcyjną aż po transport. Tego rodzaju narzędzia przydatne są zwłaszcza w magazynach, przy mocowaniu opakowań do przewozu gotowych już wyrobów, lecz stosowane są również do instalacji boazerii czy paneli, w stolarniach czy w pracach dekarskich. Zszywki muszą oczywiście być przymocowane z wielką siłą, aby utrzymać w całości dany obiekt, który jest przedmiotem zszywania. Zszywacze i sztyfciarki, jakonarzędzia pneumatyczne, korzystające ze sprężonego powietrza, charakteryzują sięwysoką efektywnością, działają niezwykle szybko i z potężną siłą, dlatego są tak niezbędne i nieodzowne w wielu różnych gałęziach przemysłu. Zdając sobie sprawę z zapotrzebowania na tego rodzaju narzędzia, w naszym sklepie oferujemy wiele rodzajów zszywaczów i sztyfciarek, które można dobrać w zależności od indywidualnych zapotrzebowań, potrzeb i preferencji.
Nasze zszywacze i sztyfciarki to narzędzia bardzo lekkie, a ich ergonomiczna budowa pozwala na nawet ciągłą pracę bez poczucia zmęczenia i obniżenia jakości wykonania. Do tego narzędzia te są niezwykle wydajne i ekonomiczne – już niewielka ilość sprężonego powietrza przekłada się na bardzo silne właściwości zszywające. Bardzo łatwa i bezproblemowa jest również zmiana zszywek w magazynku, przez co można wykonywać pracę praktycznie bez większych przerw.
Nasz asortyment zszywaczy i sztyfciarek jest bardzo zróżnicowany, przede wszystkim jeśli chodzi o wymiary zszywek, pojemność magazynka i ciśnienie pracy, dzięki czemu bardzo łatwo jest znaleźć urządzenie najbardziej odpowiadające danemu klientowi.
