Pistolety lakiernicze
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (4 głosów)
Pistolety lakiernicze znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku zakładów blacharskich bądź lakierniczych, czyli wszędzie tak, gdzie absolutnie niezbędna jest precyzja, szczegółowość, a każde niedociągnięcie czy niepoprawnie wykończony detal widoczny jest gołym okiem. Nikt przecież nie życzyłby sobie krzywo pomalowanej maski wymarzonego samochodu. W tym właśnie celu wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zawarliśmy w naszej ofercie bogaty zestaw pistoletów lakierniczych i innych narzędzi pneumatycznych. Istnieją różne rodzaje pistoletów lakierniczych, zarówno wysoko, jako i niskociśnieniowe, czyli wykorzystujące różne ciśnienie sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb. Dobre pistolety, a tylko takie posiadamy, powinny charakteryzować się płynnością pracy, być łatwe w regulacji i zapewniać nakładanie idealnie równej warstwy, zapobiegając tym samym niepotrzebnemu zużyciu farby. Pistolety w naszym asortymencie przeznaczone są do nakładania lakierów, farby i zabezpieczeń antykorozyjnych.
Oferujemy nie tylko wysoko i niskociśnieniowe pistolety lakiernicze, ale i wymienne końcówki, które ułatwiają nanoszenie pożądanej warstwy lakieru czy farby, bez tracenie niepotrzebnej ilości kosztownych pokryć. Nowoczesne technologie, w które wyposażone są nasze pistolety, używające zmiennego ciśnienia, pozwalają na osiągnięcie większej powierzchni oprysku przy zminimalizowaniu kosztów przeznaczonych kupno na lakieru, a tym samym na znaczne oszczędności. Oprócz pistoletów lakierniczych, oferujmy również niebywale ciekawe i praktyczne zestawy lakiernicze, w skład których wchodzą pistolety do przedmuchiwania, pistolety do ropowania, malowania czy pompowania kół. Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, posiadamy też mieszalniki do farb, zarówno ręczne, jak i automatyczne
Produktpojemność zbiornikazużycie powietrza
Pistolet lakierniczy hvlp 0.6l, 1.5 mm YATO
YT-2341
600cm3410l/min
Pistolet lakierniczy G. SPEED CZE.HP1,4 4bar 3001/
F600
600cm3300l/min
Pistolet natryskowy HVLP YATO
YT-2357
100 cm3220 l/min
Automatyczny mieszalnik do farb (10L)
P-AT-10A
10 l
Ręczny mieszalnik do farb (10l)
P-AT-10M
10 l
Pistolet lakierniczy HVLP SS1305HS
P-SS-1305HS
1 l166 l/min
Pistolet lakierniczy SS-1102
P-SS1102
0.6 l234 l/min
Pistolet lakierniczy SS-1101 MINI
P-SS1101
0.125 l120 l/min
Pistolet lakierniczy z dolnym podłączeniem Ja-As-0
P-AS-0001H
1 l396 l/min
Zestaw lakierniczy górny 8 części STANLEY
NU9045671STN
Zestaw lakierniczy górny 6 części STANLEY
NU9045717STN
Zestaw lakierniczy górny 5 części
AW10035
Zestaw pneumatyczny STANLEY KIT 6
9045717STN
