Wyrzynarki, piły, pilniki
Wyrzynarki, piły i pilniki pneumatyczne to narzędzia przystosowane do pracy w zakładach, maszynowniach i wytwórniach, gdzie warunki codziennej eksploatacji nie pozostają bez wpływu na urządzenia, gdzie praca w ciężkich warunkach jest właściwie czymś na porządku dziennym. Nic więc dziwnego, że owe narzędzia muszą cechować się wyjątkową trwałością, ich praca wpływa bowiem nie tylko na obsługujących maszyny pracowników, ale też końcowych odbiorów produktów. Narzędzia pneumatyczne generalnie są bardziej wytrzymałe niż te elektryczne, jeśli weźmiemy po uwagę ich wydajność i jakość pracy. Wyrzynarki, piły i pilniki napędzane sprężonym powietrzem gwarantują spokojną, nieprzerywaną pracę, a w rezultacie doskonałe wyniki piłowania czy rżnięcia.
Wyrzynarki, piły i pilniki używane w zakładach produkcyjnych wykonują rozmaite czynności, od tych prostszych, jak szlifowanie czy wycinanie nieskomplikowanych kształtów z arkuszy, po bardziej precyzyjne, jak wykonywanie otworów bądź pełnych detali cięć. Wszystkie nasze wyrzynarki, piły i pilniki cechuje wytrzymałość, stałość, precyzja, dokładność, równowaga i znakomite właściwości wyrzynania. Piła pneumatyczna to urządzenie o dużej mocy, małej wadze, zgodne z wszystkimi normami, o ostrzach o zróżnicowanej ilości zębów, co pozwala na precyzyjny dobór do właśnie wykonywanej pracy. Wyrzynarka pneumatyczna do szyb gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę ze szkłem, które jest przecież materiałem trudnym w eksploatacji. Pilnik pneumatyczny to niewielkie, precyzyjne i ergonomiczne urządzenie o wielu wymiennych końcówka dostosowanych do potrzeb Państwa produkcji. Natomiast wyrzynarka pneumatyczna wyciszona to mocne i poręczne narzędzie o doskonałych właściwościach cięcia i dodatkowo obniżonym poziomie emitowania hałasu.
Produkt | Długość [mm] | zużycie powietrza | poziom hałasu (tabelka) | przyłącze powietrza | Prędkość | poziom wibracji |
P-66012 | 250 mm | 170 l/min | 95 dB | G 1/4″ | 12000 obr./min | |
P-6614 | 200 mm | 170 l/min | 85 dB | G 1/4″ | 20000 obr./min | |
P-66005 | 263 mm | 240 l/min | 85 dB | G 1/4″ | 9500 obr./min | |
BETA-1942A | 185 | 75l/min | 85 dB | G 1/4″ | 10000 obr./min |
