Pistolety do pompowania kół
4.4285714285714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.43 (14 głosów)
Naszą bogatą ofertę pistoletów do pompowania kół kierujemy przede wszystkim wobec bardziej wyspecjalizowanych, profesjonalnych zakładów zajmujących się wulkanizacją oraz szeroko pojętą mechaniką. Cel działania pistoletów do pompowania wydaje się prosty – jest to takie napełnienie koła powietrzem, by otrzymać odpowiednie ciśnienie. Jest to oczywiście zadanie bardzo odpowiedzialne, jako że odpowiednie ciśnienie w kołach odpowiada za bezpieczeństwo pojazdu mechanicznego, a w konsekwencji – uczestników ruchu czy kierujących.
Każdy pistolet do pompowania oferowany przez nasz sklep posiada więc manometr, specjalistyczne urządzenie, która ma na celu mierzenie ciśnienia w kole. Pistolety do pompowania są więc narzędziami, które spełniają wielorakie funkcje, bo oprócz tej najbardziej oczywistej, czyli pompowania powietrza, muszą również to powietrze spuszczać, w razie gdyby manometr pokazał zbyt wysoką wartość ciśnienia, a także zajmować się samym pomiarem ciśnienia. Bez przesady można więc stwierdzić, że pistolety do pompowania to narzędzia na których nie wolno oszczędzać, i których jakość musi być potwierdzona certyfikatami i atestami. Do takich właśnie narzędzi należą pistolety do pompowania oferowane przez nasz sklep. Oprócz szerokiego asortymentu samych pistoletów (ergonomicznych, z czytelnymi wyświetlaczami, dokładnych i niezawodnych) posiadamy również niezbędne akcesoria, jak wężyki czy końcówki do pompowania o różnych średnicach.
Zdajemy sobie również sprawę z tego, że narzędzia używane w profesjonalnych warsztatach poddawane są ciągłej eksploatacji, dokładamy więc starań, by nasze produkty były trwałe, wytrzymałe i zapewniały długotrwałą, precyzyjną i efektywną pracę.
Pistolet do pompowania kół z manometrem YATO
Profesjonalny pistolet z manometrem do pompowania kół. Aluminiowy korpus pistoletu pokryty antypoślizgowym materiałem, manometr zabezpieczony gumowym korpusem. Długość węża 40cm, max ciśnienie robocze 0,8 Mpa, przyłącze 1/4", waga 330g Zastosowanie: Służy do napełniania sprężonym powietrzem dętek i opon wyposażonych w zawór. Dzięki adapterom (nie dołączonym do zestawu),...
36,14 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Końcówka do pompowania kół na wąż 8mm
/ Końcówka do zamontowania na wąż 8 mm....
16,88 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Końcówka do pompowania kół na wąż 6mm
/ Końcówka do zamontowania na wąż 6mm...
16,37 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wężyk 1/4
24,65 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do pompowania kół SA-6606
/ Zakres ciśnienia: - 10.5 bar...
486,23 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Aparat do pompowania kół profi SA-6612
Szczegóły Profesjonalny pistolet do pompowania kół 14 bar (200 PSI) Zalety: / 3 funkcje: wypełnianie powietrzem, wypuszczanie powietrza, pomiar ciśnienia / pompowanie i wypuszczanie powietrza przy pomocy dwustopniowej dźwigni spustowej / Manometr wyposażony jest w szkiełko ochronne i osłonę z gumy / Dwie skale pomiaru: bar, PSI / Ergonomiczny uchwyt wyposażony w prosty spust ogranicza...
202,73 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Głowica do pompowania 8 mm YATO
/ Głowica do pompowania. / Wykonana z mosiądzu, / średnica 8 mm, / max ciśnienie robocze 1,0 Mpa, / waga 25 g....
7,08 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Głowica do pompowania 6 mm YATO
/ Głowica do pompowania. / Wykonana z mosiądzu, średnica 6 mm, / max ciśnienie robocze 1,0 Mpa, / waga 25 g....
6,84 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wężyk  M10x1 300mm
18,76 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wężyk  M10x1 500mm
25,17 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
