Przewody zbrojne PVC
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Przewody zbrojne PVC są niezwykle elastyczne, dzięki czemu można skrócić czas przeznaczony na zrobienie instalacji i konkretnej ilości połączeń. Przesyła się dzięki nim sprężone powietrze. Przewody mają certyfikat bezpieczeństwa, dzięki czemu swobodnie można korzystać z produktów. Przewody zbrojne nie są odporne na promienie UV, a jeżeli jakieś medium, które jest zbyt ciepłe będzie przez dłuższy czas przepływać przez przewód to spowoduje, że przewód stanie się dużo twardszy niż był. Szukają Państwo czegoś specjalnego? Zapraszamy do kontaktu z nami i sprawdzeniu całej oferty przez nas przedstawionej.
ProduktŚrednica wewnętrznaGrubość ścianki [mm]Zakres temperaturCiśnienie maksymalne
Wąż techniczny zbrojony 8/2.5
P-PW-ZB-08
8 mm2.5 mm-20°C do +60 °C15 bar
Wąż techniczny zbrojony 6/12
P-PW-ZB-06
6 mm2 mm-20°C do +60 °C15 bar
Wąż Techniczny Zbrojony 25x4
P-PW-ZB-25
25 mm4 mm-20°C do +60 °C8 bar
Wąż techniczny zbrojony 19/4
P-PW-ZB-19
19 mm3 mm-20°C do +60 °C10 bar
Wąż techniczny zbrojony 16/3
P-PW-ZB-16
16 mm3 mm-20°C do +60 °C12 bar
Wąż techniczny zbrojony 12.5/3
P-PW-ZB-125
12.5 mm2.5 mm-20°C do +60 °C12 bar
Wąż techniczny zbrojony 10/3
P-PW-ZB-10
10 mm2.5 mm-20°C do +60 °C13 bar
Wąż techniczny zbrojony 6/3
P-PW-ZB-06/03
Wąż techniczny zbrojony 25/4.5
P-PW-ZB-25-4,5
25 mm4.5 mm-20°C do +60 °C8 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 25x4 mm, 6 bar, zbrojony
190/9-50
25 mm4 mm-30°C do +70°C6 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 19x3 mm, 13 bar, zbrojony
190/8-50
19 mm3 mm-30°C do +70°C13 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 16x3 mm, 12 bar, zbrojony
190/7-25
16 mm3 mm-30°C do +70°C12 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 12,5x3 mm, 18 bar, zbrojony
190/6-50
12.5 mm3 mm-30°C do +70°C18 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 10x2,5 mm, 17 bar, zbrojony
190/5-50
10 mm2.5 mm-30°C do +70°C17 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 8x2,5 mm, 19 bar, zbrojony
190/3-50
8 mm2.5 mm-30°C do +70°C19 bar
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 6x2,5 mm, 21 bar, zbrojony
190/2-50
6 mm2.5 mm-30°C do +70°C21 bar
Wąż techniczny zbrojony 6/12 11000mm
P-PW-ZB-06 11000MM
Wąż z tworzywa przezroczysty PVC techniczny, fi 10x2,5 mm, 17 bar, zbrojony 1000MM
190/5-50 1000MM
Wąż techniczny zbrojony 12.5/3 1500MM
P-PW-ZB-125 1500MM
