Przewody zbrojne odporne na uszkodzenia - 20 bar
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Przewody zbrojone, specjalne, odporne na uszkodzenia. Szczególnie zalecane do warsztatów i zakładów w których przewód jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
Cechy przewodów:
  • Zakres temperatur: -20°C do +60°C
  • Materiał: wewnątrz czarny PVC, zewnątrz niebieski PVC
  • Medium: woda, sprężone powietrze, gazy obojętne, olej opałowy
  • Długość rolki: 100m.
ProduktŚrednica wewnętrznaŚrednica zewnętrznaMax ciśnienie robocze
Przewód pneumatyczny PVC wzmacniany 8x13mm 20bar
IW-P-PW-PRCRT2-08
8 mm13 mm20 bar
Przewód pneumatyczny PVC wzmacniany 10x15mm 20bar
IW-P-PW-PRCRT2-10
10 mm15 mm20 bar
Przewód pneumatyczny PVC wzmacniany 13x19mm 20bar
IW-P-PW-PRCRT2-13B
13 mm19 mm20 bar
Wąż do narzędzi pneumatycznych, fi 9x14,5 mm, 20 bar, niebieski
GOL BLUE 9
9 mm14.5 mm20 bar
Wąż do narzędzi pneumatycznych, fi 13x19 mm, 20 bar, niebieski
GOLBLUE13
13 mm19 mm20 bar
