Przewody polietylenowe PE
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Polietylen jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania. Posiada szereg ważnych technicznie własności do szerokiego stosowania w przemyśle i budowie maszyn.
Polietylen wyróżnia się swoimi właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie.
Odporność na korozję gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacji.
Właściwości przewodów polietylenowych:
  • ekstremalna odporność na zużycie i ścieranie (także przy wysokich prędkościach i obciążeniach ścieralno-ślizgowych)
  • bardzo niski współczynnik ślizgowy
  • bardzo dobra odporność na wszelkie media agresywne
  • stabilność wymiarowa (nie przyswaja wilgoci)
  • znakomicie ogranicza hałas ciągły i uderzeniowy
  • zmodyfikowany podczas polimeryzacji z olejem mineralnym zapewnia wysoką trwałość i ciągłe smarowanie przez cały okres użytkowania
  • cicha i bezwibracyjna praca urządzeń dzięki małym drganiom
  • wysoka odporność mechaniczna
  • w zależności od typu jest antystatyczny lub izolujący
  • fizjologiczna nieszkodliwość, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE, atest PZH)
  • dobre właściwości antyadhezyjne
ProduktŚrednica wewnętrznaŚrednica zewnętrznaCiśnienie pracyCiśnienie rozrywająceTemperatura
Przewód pneumatyczny polietylenowy biały transparentny 20x16
IW-P-PW-PE/920
16 mm20 mm7 bar21 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny polietylenowy transparentny 8x6
IW-P-PW-PE/6
6 mm8 mm9 bar27 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 6/4
IW-P-PW-PE/5
4 mm6 mm13 bar38 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny polietylenowy biały transparentny 18x14
IW-P-PW-PE/918
14 mm18 mm8 bar24 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy kość słoniowa transparentny 12/10
IW-P-PW-PE/9
10 mm12 mm6 bar17 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny polietylenowy biały transparentny 10x8
IW-P-PW-PE/8
8 mm10 mm7 bar21 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy biały transparentny 12/8
IW-P-PW-PE/12
8 mm12 mm6 bar17 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny polietylenowy niebieski 12x8
IW-P-PW-PE/12-BU
Przewód pneumatyczny Polietylenowy biały transparentny 10/6.5
IW-P-PW-PE/10X6,5
6.5 mm10 mm7 bar21 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny polietylenowy transparentny 4x2.5
IW-P-PW-PE/4X2.5
2.5 mm4 mm15 bar46 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 4 x 2,5
IW-P-PW-PE/4X2.5N
2 mm4 mm15 bar46 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy biały transparentny 8/5
IW-P-PW-PE/8X5
5 mm8 mm15 bar46 bar-10°C do +60°C
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 8/6
IW-P-PW-PE/8X6-BU
Przewód pneumatyczny Polietylenowy biały transparentny 10/6,5 1000 mm
IW-P-PW-PE/10X6,5-1M
Przewód pneumatyczny Polietylenowy transparentny 10 x 8 - 1500 mm
IW-P-PW-PE/8-1500
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 6/4 - 4000 mm
IW-P-PW-PE/5-4000
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 12/8 14500mm
IW-P-PW-PE/12-BU-14,
Przewód pneumatyczny Polietylenowy niebieski 12/8 -  6000mm
IW-P-PW-PE/12-BU-600
Przewód pneumatyczny Polietylenowy transparentny 4x2.5  - 5000 mm
IW-P-PW-PE/4X2.5-500
Przewód pneumatyczny polietylenowy transparentny 8x6 - 4500
IW-P-PW-PE-8X6 4500
Przewód pneumatyczny polietylenowy transparentny 8x6 - 5000
IW-P-PW-PE-8X6 5000
Przewód pneumatyczny polietylenowy transparentny 8x6 - 2000
IW-P-PW-PE-8X6 2000
Przewód pneumatyczny polietylenowy biały 8x5 - 3500
IW-P-PW-PE-8X5-MW 35
Przewód pneumatyczny Polietylenowy Niebieski 12 x 8 - 2500 mm
IW-P-PW-PE/12-B-2500
