Przewody PVC nietoksyczne
Elastyczne węże zbrojone wykonane z przezroczystego PVC.
Poliestrowe włókna wzmacniające zapewniają wyjątkową wytrzymałość i odporność na temperatury, większą niż w standardowych przewodach PVC.
Są bardzo elastyczne, dzięki czemu można je dowolnie wyginać bez ryzyka utraty właściwości.
Przewody PVC z tej kategorii są całkowicie nietoksyczne i nie zawierają metali ciężkich.
Produkt | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie pracy | Ciśnienie rozrywające | Grubość ścianki [mm] |
P-PW-RT/3 | 8 mm | 14 mm | 15 bar | 45 bar | 3 mm |
P-PW-RT/92 | 50 mm | 62 mm | 5 bar | 15 bar | 6 mm |
P-PW-RT/91 | 38 mm | 50 mm | 6 bar | 18 bar | 5 mm |
P-PW-RT/9 | 32 mm | 42 mm | 8 bar | 24 bar | 5 mm |
P-PW-RT/8 | 25 mm | 33 mm | 8 bar | 24 bar | 4 mm |
P-PW-RT/5 | 13 mm | 19 mm | 11 bar | 33 bar | 3 mm |
P-PW-RT/4 | 10 mm | 16 mm | 14 bar | 42 bar | 3 mm |
P-PW-RT/99 | 38 mm | 48 mm | 8 bar | 24 bar | 5 mm |
