Przewody spiralne poliuretanowe
Wąż spiralny poliuretanowy umożliwia w szybki sposób podłączenie urządzeń pneumatycznych: sprężarek, pistoletów do malowania , pistoletów do pompowania, pistoletów do piskowania, zginarko - dziurkarek, wyrzynarek, nitownic pneumatycznych, młotków pneumatycznych, kluczy pneumatycznych, szlifierek pneumatycznych, wiertarek, polerek i wielu innych narzędzi wykorzystujących sprężone powietrze.
Zalety węży spiralnych:
- nie ulega splątaniu
- elastyczny - wąż może być długotrwale rozciągnięty nie tracąc sprężystości
- odporność na załamania
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- duża wytrzymałość na ciśnienie, starzenie się
Produkt | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Zakres temperatur | Maksymalne ciśnienie |
EX10551-20 | 20m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
EX10551-15 | 15m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
G01170 | 10m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
G01171 | 15m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
MAR1409112 | 10m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
IW-MAR140912 | 5m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
MAR1409212 | 15m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
P-PW-SPU-08-10 ZKH | 10m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
EX10551-10 | 10m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-08-20 | 20m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-12-20 | 20m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-08-15 | 15m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-12-15 | 15m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-08-10 | 10m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-16-12 | 10m | 12 mm | 16 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-12-10 | 10m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
MAR1408510 | 5m | 6.5mm | 10 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
MAR1408810 | 15m | 6.5mm | 10 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
IW-P-PW-SPU-08-05 | 5m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
YT-24201 | 5m | 5.5mm | 8 mm | -20 - +60°C | 12 bar |
IW-P-PW-SPU-12-05 | 5m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
PUV 12X8 SPR05 OKUC | 2.5m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
G01103 | 15m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
8X5-5-KPL | 5m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
8X5-15-KPL | 15m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
8X5-10-KPL | 10m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
12X8-5-KPL | 5m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
12X8-10-KPL | 10m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
12X8-15-KPL | 15m | 8 mm | 12 mm | -20 - +60°C | 8 bar |
PUL8X5-20-B | 20m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
PUL8X5-10-B | 10m | 5 mm | 8 mm | -20 - +60°C | 10 bar |
