Zestawy dwukołowe z wulkanizowanym wieńcem gumowym do zastosowań ogólnych RE.C7-G
Wieniec
Niebrudząca, nierysująca, wulkanizowana guma w kolorze szarym.
Korpus koła
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Otwór
Bezpośrednio w tarczy koła.
Szpilka osiowa
Precyzyjnie skalibrowana tuleja dystansowa, jest ściśnięta pomiędzy dwoma bokami obudowy poprzez śrubę i nakrętkę, dokręcone odpowiednim momentem. Dzięki temu koło obraca się z dużą swobodą.
Obudowa stała z płytą montażową
Blacha stalowa ocynkowana.
Obudowa skrętna z płytą montażową
Podwójne łożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią łożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej.
Blokada
Mechanizm blokuje zarówno obrót koła jak i widelca. Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady gwarantują minimalne gabaryty przy maksymalnym komforcie uruchamiania.
Wykonania standardowe
- SBL-G: koło z obudową skrętną i płytą montażową, bez blokady.
- SBF-G: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
- CBL-G: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, bez blokady.
- CBF-G: koło z obudową skrętną z blokadą i gwintowanym trzpieniem montażowym.
Zastosowania
Do zastosowań ogólnych, posiadają doskonałą gładkość i elastyczność.
Warunki środowiskowe
Zestawy kołowe RE.C7 są przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania średnio-agresywnych chemikalii. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olei roślinnych.
Produkt | D [mm] | Średnica koła (D) | H [mm] | Obudowa | Długość L [mm] | hamulec | Wymiar płyty montażowej (L x B) | Udźwig [kg] | B [mm] | Piasta | p [mm] | Bieżnik | d [mm] | d1 [mm] |
RE.C7-050-CBL-G | 50 | skrętna z trzpieniem gwintowanym | nie | 60 | Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) | guma szara | ||||||||
RE.C7-075-CBL-G | 75 | skrętna z trzpieniem gwintowanym | nie | 80 | Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) | guma szara | ||||||||
RE.C7-050-CBF-G | 50 | skrętna z trzpieniem gwintowanym | tak | 60 | Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) | guma szara | ||||||||
RE.C7-075-CBF-G | 75 | skrętna z trzpieniem gwintowanym | tak | 80 | Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) | guma szara |
