Pokrętła GN 727
Korpus
Stal chromowana, wykończona na mat. Mocowanie przez dwa otwory z gniazdami pod śruby z łbem cylindrycznym M4 (D=27) lub M5 (D=34), DIN 912.
- Wykonanie A: otwory równoległe do osi wrzeciona.
- Wykonanie B: otwory prostopadłe do osi wrzeciona.
Pokrętło
Aluminium radełkowane, anodowane, kolor czarny.
Wrzeciono
Stal.
Zaślepka
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor jasnoszary. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Skalowanie
- 10 działek (D=27) lub 15 (D=34) na chromowanym korpusie odpowiada 10 lub 15 obrotom pokrętła. Każda działka odpowiada przesunięciu o 1 mm.
- 0,1...0,9 (50 działek na pokrętle).
Każda działka odpowiada przesunięciu o 0.02 mm.
- Wykonanie SR: przyrost wartości zgodny z ruchem wskazówek zegara.
- Wykonanie SL: przyrost wartości odwrotny do ruchu wskazówek zegara.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Słowa, znaki, symbole graficzne, itp. mogą być nadrukowane na zaślepce w różnych kolorach.
Właściwości
Pokrętła GN 727 umożliwiają precyzyjną regulację w niewielkim zakresie działania.
Wrzeciono ma bezluzowy gwint. Oznaczenia na pokrętle są grawerowane laserowo i dobrze widoczne dzieki kontrastującemu kolorowi cyfr na anodowanej na czarno powierzchni pokrętła. Ten sam efekt osiągany jest z czarnymi cyframi wygrawerowanymi na chromowanej na mat powierzchni korpusu.
Produkt | d%1% | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | d6 | d7 | d%8%-0.05 | d%9% | b%1% | b2 | h | k%1% | k%2% | l%1%+0.2 | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | A/F | w | kolor |
GN 727-27-A-SR | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | - | 38 | - | - | 10 | 20 | 4.3 | 28 | - | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | - | - | 10 | szary |
GN 727-27-A-SL | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | - | 38 | - | - | 10 | 20 | 4.3 | 28 | - | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | - | - | 10 | - |
GN 727-27-B-SR | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | 4.3 | - | - | - | 10 | 20 | 4.3 | - | 22 | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | - | - | 10 | szary |
GN 727-27-B-SL | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | 4.3 | - | - | - | 10 | 20 | 4.3 | - | 22 | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | - | - | 10 | - |
GN 727-34-A-SR | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | - | 50 | - | - | 11 | 25 | 4.2 | 36 | - | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | - | - | 15 | szary |
GN 727-34-A-SL | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | - | 50 | - | - | 11 | 25 | 4.2 | 36 | - | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | - | - | 15 | - |
GN 727-34-B-SR | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | 5.3 | - | - | - | 11 | 25 | 4.2 | - | 30 | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | - | - | 15 | szary |
GN 727-34-B-SL | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | 5.3 | - | - | - | 11 | 25 | 4.2 | - | 30 | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | - | - | 15 | - |
EG-STER-0376 | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | - | - | 20 | 14 | 10 | - | 4.3 | - | - | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | 1 | 22 | 10 | - |
EG-STER-0378 | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | - | - | 24 | 18 | 11 | - | 4.2 | - | - | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | 1 | 27 | 15 | - |
EG-STER-0377 | 34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | - | - | 24 | 18 | 11 | - | 4.2 | - | - | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | 1 | 27 | 15 | szary |
EG-STER-0014 | 27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | - | - | 20 | 14 | 10 | - | 4.3 | - | - | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | 1 | 22 | 10 | szary |
