Poziomice oczkowe GN 2277
Specyfikacja
Czułość
30 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm.
Wykonania standardowe
Typ A: kołnierz montażowy na dole.
Typ B: kołnierz montażowy u góry (przystosowany do mocowania w gnieździe).
Obudowa
Aluminium anodowane w kolorze naturalnym - wykonanie ALN.
Aluminium anodowane w kolorze czarnym - wykonanie ALS.
Element wskazujący
Korpus z przeźroczystego tworzywa, wypełniony bezbarwną cieczą – wykonanie K.
Masa spoinowa
Materiał na bazie mineralnej.
Informacja
Poziomice oczkowe GN 2277 z kołnierzem montażowym są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania w przyrządach, urządzeniach pomiarowych oraz maszynach.
Poziomice są tak ustawione względem powierzchni referencyjnej, aby pęcherzyk gazu znalazł się wewnątrz pierścienia ustawczego w momencie, w którym powierzchnia ta znajdzie się w poziomie.
Wykonania na życzenie
- Wypełnienie w kolorze zielonym, przeźroczystym.
- Inna czułość.
- Obudowa wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
Przykład zastosowania
W opisywanym przykładzie zastosowano poziomicę oczkową oraz elementy pozycjonujące GN 355, regulowane za pomocą narzędzia GN 355.1. Produkty te idealnie nadają się do aplikacji, w których płaszczyzna mocowanego elementu wymaga wypoziomowana. Po zamontowaniu, poziomica umożliwia dokonanie pierwszej regulacji. Dzięki temu, że pozostaje ona zamontowane na stałe, umożliwia sprawdzenie poprawności wypoziomowania w trakcie pracy oraz łatwe wprowadzanie ewentualnych korekt.
Produkt | d%1% | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | h%1% | h2 |
EG-GN2277-0000 | 20 | 10 | 14 | 17 | 1.8 | 10 | 1.8 |
EG-GN2277-0001 | 20 | 10 | 14 | 17 | 1.8 | 10 | 1.8 |
EG-GN2277-0002 | 25 | 12 | 17 | 21 | 2.2 | 10 | 2 |
EG-GN2277-0003 | 25 | 12 | 17 | 21 | 2.2 | 10 | 2 |
EG-GN2277-0004 | 30 | 12 | 18 | 24 | 3.2 | 11 | 3 |
EG-GN2277-0005 | 30 | 12 | 18 | 24 | 3.2 | 11 | 3 |
EG-GN2277-0006 | 40 | 20 | 28 | 34.5 | 3.2 | 14 | 4 |
EG-GN2277-0007 | 40 | 20 | 28 | 34.5 | 3.2 | 14 | 4 |
EG-GN2277-0008 | 50 | 25 | 34 | 43 | 3.2 | 15 | 5 |
EG-GN2277-0009 | 50 | 25 | 34 | 43 | 3.2 | 15 | 5 |
EG-GN2277-0010 | 20 | 10 | 14 | 17 | 1.8 | 10 | 1.8 |
EG-GN2277-0011 | 20 | 10 | 14 | 17 | 1.8 | 10 | 1.8 |
EG-GN2277-0012 | 25 | 12 | 17 | 21 | 2.2 | 10 | 2 |
EG-GN2277-0013 | 25 | 12 | 17 | 21 | 2.2 | 10 | 2 |
EG-GN2277-0014 | 30 | 12 | 18 | 24 | 3.2 | 11 | 3 |
EG-GN2277-0015 | 30 | 12 | 18 | 24 | 3.2 | 11 | 3 |
EG-GN2277-0016 | 40 | 20 | 28 | 34.5 | 3.2 | 14 | 4 |
EG-GN2277-0017 | 40 | 20 | 28 | 34.5 | 3.2 | 14 | 4 |
EG-GN2277-0018 | 50 | 25 | 34 | 43 | 3.2 | 15 | 5 |
EG-GN2277-0019 | 50 | 25 | 34 | 43 | 3.2 | 15 | 5 |
