Mechanizmy pozycjonujące bezstopniowe GN 700
Pokrętło
Radełkowane anodowane aluminium, kolor czarny, wykończony na mat.
Podstawa
Stal oksydowana na czarno. Mocowanie za pomocą trzech otworów pod śruby z łbami stożkowymi.
Kołnierz ze skalą
Matowe anodowane na czarno aluminium. Połączone z tuleją za pomocą dwóch śrub z łbem stożkowym.
Mechanizm blokujący
Hartowana i szlifowana stal.
Montaż
Stalowa tuleja z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7 i rowkiem wpustowym DIN 6885/2 w tolerancji P9. Osadzanie na wałku za pomocą wpustu lub poprzecznej szpilki.
Dostępne wersje standardowe
- Wykonanie A: podstawa z trójkątną wskazówką, kołnierz z linią wskazującą.
- Wykonanie B: podstawa i kołnierz z gładką powierzchnią.
- Wykonanie S: podstawa z trójkątną wskazówką, kołnierz ze skalą od 0 do 9 (100 działek).
W wykonaniach A i S trójkątna wskazówka zaznaczona jest dokładnie pośrodku, tj. w tej samej odległości od dwóch sąsiednich otworów montażowych podstawy (60º).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Dla innych skal patrz Grawerowanie.
Właściwości i zastosowanie
Mechanizmy pozycjonujące bezstopniowe GN 700 pozwalają na pokręcanie wałkami w lewą i prawą stronę oraz ich blokowanie w potrzebnym położeniu, nawet gdy poddane są niewielkim drganiom i momentowi skręcającemu ze strony maszyny. Mechanizmy pozycjonujące zapobiegają niekontrolowanym ruchom wałka. Wolnobieżne pokrętło sterujące z mechanizmem blokującym może przenosić ruch bezstopniowo w obu kierunkach.
Mechanizmów pozycjonujących bezstopniowych nie używa się do wałków obracających się (napędzanych) lub w przypadku silnych wibracji. Ponadto mechanizmy te nie mogą przejąć funkcji łożyskowania wałka.
Instrukcje
Obrót pokrętła sterującego powoduje, że jeden z kołków zabierających (zależnie od kierunku ruchu) wypycha wałeczek z zakleszczenia (odłącza tuleję od podstawy) i eliminuje hamujące działanie w obranym kierunku, pozwalając na swobodny obrót tulei i wałka. Drugi kołek zbierający, ogranicza ruch drugiego wałka, równocześnie zapewniając precyzyjny obrót i prowadzenie tulejki, przy czym pierwszy kołek zabierający pozostaje nieaktywny do czasu ustania obrotu, kiedy to sprężyna z powrotem wsuwa wałeczek przywracając blokadę. Połączony z tulejką kołnierz ze skalą pozwala na precyzyjny odczyt położenia wałka maszyny, co w połączeniu z bezstopniową regulacją daje możliwość ustalenia wałka w każdej żądanej pozycji.
Instrukcja montażu
Aby zapewnić idealną pracę elementu GN 700 podstawa powinna być zamocowana prostopadle do osi wałka.
Produkt | d%1% | d%2%H7 | d%3% | d%4%-0.2 | d5 | l1 | l%2% | l3 |
GN 700-66-K12-A | 66 | K 12 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
GN 700-66-K12-B | 66 | K 12 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
GN 700-66-K12-S | 66 | K 12 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
GN 700-66-K14-A | 66 | K 14 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
GN 700-66-K14-B | 66 | K 14 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
GN 700-66-K14-S | 66 | K 14 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
EG-STER-0459 | 66 | K 12 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
EG-STER-0463 | 66 | K 14 | 52 | 55 | 5.5 | 44 | 9 | 40 |
