Pilniki obrotowe walcowo czołowe
Pilniki obrotowe walcowe czołowe to narzędzia doskonałej jakości wykonania z węglika spiekanego, który daje gwarancję trwałości narzędzi na długi czas. Materiał narzędziowy uzyskiwany jest metodą metalurgii proszkowej z węglików metali, na przykład wolframu, tytanu, są niezwykle trwałe. Dzięki temu, że węgliki spiekane zachowują swoje właściwości skrawne do temperatury 850 stopni Celsjusza.
Pilniki obrotowe walcowe czołowe – zakup narzędzia
Przed zakupem warto zapoznać się z tabelą prędkości skrawania w zależności od obrabianego materiału. Stosowanie się do tych wartości wydłuży żywotność narzędzia. Pilnik obrotowy walcowy czołowy prócz zastosowań przemysłowych, znajdzie też swoje miejsce w zaciszu każdego przydomowego warsztatu. Takie narzędzie pozwoli w łatwy sposób wprowadzić w warsztatowe konstrukcje należyty profesjonalizm i zapewni im wysokiej jakości wykończenie. Jest to narzędzie, którego nie może zabraknąć w żadnym profesjonalnym zakładzie produkcyjnym, jak i amatorskim przydomowym warsztacie. Sklep posiada bogaty asortyment, dzięki czemu każdy klient znajdzie produkt odpowiadający jego potrzebom oraz standardom. W razie wątpliwości, profesjonalna obsługa naszego sklepu odpowie na każde pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z zakupem tego produktu.
Zastosowanie narzędzia
Przed użyciem warto zapoznać się z tabelą prędkości skrawania w zależności od obrabianego materiału. Stosowanie się do tych wartości wydłuży żywotność narzędzia. Pilnik obrotowy walcowy czołowy prócz zastosowań przemysłowych, znajdzie też swoje miejsce w zaciszu każdego przydomowego warsztatu. Takie narzędzie pozwoli w łatwy sposób wprowadzić w warsztatowe konstrukcje należyty profesjonalizm i zapewni im wysokiej jakości wykończenie. Jest to narzędzie, którego nie może zabraknąć w żadnym profesjonalnym zakładzie produkcyjnym, jak i amatorskim przydomowym warsztacie. Sklep posiada bogaty asortyment, dzięki czemu każdy klient znajdzie produkt odpowiadający jego potrzebom oraz standardom. W razie wątpliwości, profesjonalna obsługa naszego sklepu odpowie na każde pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z zakupem tego produktu.
Produkt | Typ | D [mm] | l [mm] | d [mm] | Długość L [mm] |
P0301-002-0007 | walcowo czołowe | 16 | 25 | 6 | 70 |
P0301-002-0006 | walcowo czołowe | 12 | 25 | 6 | 70 |
P0301-002-0005 | walcowo czołowe | 10 | 20 | 6 | 65 |
P0301-002-0004 | walcowo czołowe | 8 | 20 | 6 | 65 |
P0301-002-0003 | walcowo czołowe | 6 | 16 | 6 | 50 |
P0301-002-0002 | walcowo czołowe | 6 | 13 | 3 | 50 |
P0301-002-0001 | walcowo czołowe | 3 | 13 | 3 | 38 |
GTTA180 | walcowy | 16 | 25 | 8 | 70 |
GTTA160 | walcowy | 10 | 19 | 6 | 65 |
GTTA140 | walcowy | 6 | 19 | 6 | 50 |
IW-P0301-100-0002 | walcowy | 8 | 20 | 6 | 60 |
IW-P0301-100-0003 | walcowy | 10 | 20 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0004 | walcowy | 12 | 25 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0005 | walcowy | 14 | 25 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0006 | walcowy | 16 | 25 | 6 | 60 |
IW-P0301-100-0007 | walcowy | 6 | 16 | 6 | 60 |
IW-P0301-100-0008 | walcowy | 8 | 20 | 6 | 60 |
IW-P0301-100-0009 | walcowy | 10 | 20 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0010 | walcowy | 12 | 25 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0011 | walcowy | 14 | 25 | 6 | 70 |
IW-P0301-100-0012 | walcowy | 16 | 25 | 6 | 60 |
IW-P0301-100-055 | walcowy | 10 | 18 | 6 | 59 |
IW-P0301-100-050 | walcowy | 6 | 14 | 6 | 59 |
