Zestawy narzędzi do gwintowania
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 (10 głosów)
Zestaw narzędzi do gwintowania okaże się przydatny w niemal każdej firmie produkcyjnej. Oprócz tego jest obowiązkowym elementem wyposażenia różnego typu warsztatów. W każdym z tych miejsce od czasu do czasu pojawia się konieczność wykonania dobrego jakościowo gwintowania. Zatem zestawy dostępne w naszym sklepie to dla Państwa doskonałe rozwiązanie.
Zestawy narzędzi do gwintowania występują w naszym sklepie w kilku odmianach. Mogą to być na przykład same gwintowniki w różnych rozmiarach. Jednakże najbardziej rozbudowane zestawy zawierają kilkanaście gwintowników i narzynek,  pokrętki do gwintowników, oprawki do narzynek oraz pokrętki różnego typu. Zaopatrując się w tego typu kolekcję będą mieli Państwo pod ręką wszystkie potrzebne akcesoria.
Dowolny zestaw narzędzi do gwintowania obecny w naszym sklepie oferuje najwyższa jakość na rynku. Każdy element powstał ze starannie dobieranych surowców. Warto też wiedzieć, że współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami. Po zakupie danego zestawu będą się nim Państwo posługiwać przez długi czas. Wykonywane gwinty będą doskonałe a to najważniejsza cecha.
to tylko niewielka część naszego asortymentu. Do Państwa dyspozycji są też narzędzia i elektronarzędzia, elementy maszyn czy też urządzenia.
Wracając do gwintowania w naszej ofercie znajdują się też:
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZD-40 HSS
1 631,16 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania CZD-30 SD
Zestaw narzędzi do gwint. samoch. CZD-30 SD
1 532,58 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZD-85 HSS
5 196,38 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZB-29 HSS
489,43 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZB-29 W HSS
468,49 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZB-31 HSS
764,74 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw narzędzi do gwintowania FANAR CZP-31 HSS
323,05 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw gwintowników CZP-8 B HSSE OPTI FANAR
339,34 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw gwintowników CZP-8 R40 HSSE OPTI FANAR
372,12 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Gwintowniki + narzynki kpl. 16cz
91,04 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Gwintowniki + narzynki kpl. 60cz
377,73 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw naprawczy do gwintów M8x1,25 Fanar
Zestaw napr. do gwint. M8x1.25 Fanar
195,67 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw gwintowników i narzynek komplet 32 części
Zestaw gwintowników i narzynek kpl. 32cz
158,92 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wkładki samogwintujące zestaw M5-M12 AN62
755,00 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wkładki samogwintujące zestaw M3-M12 AN62
1 227,54 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw naprawczy gwintu M10x1
Zestaw naprawczy do gwintów M10x1,0 z wkładkami gwintowymi 1,5D. Zestaw pozwala w szybki i łatwy sposób naprawić uszkodzony gwint lub stworzyć wytrzymały gwint w materiałach o niskiej wytrzymałości.
175,40 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kpl gwintowników DIN-2181/2-P M8x1 6HX HSSE INOX
134,07 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kpl gwintowników DIN-2181/2-P M10x1 6HX HSSE INOX
114,55 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kpl gwintowników DIN-2181/2-P M12x1,25 6HX HSSE INOX
287,98 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Komplet gwintowników DIN-5157/2-P G1/8 HSSE INOX
107,01 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kpl gwintowników DIN-2181/2-P M12x1,5 6HX HSSE INOX
183,74 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Głowica GGZR-M5/M12 Gwintująca nawrotna
1 827,88 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Kpl gwintowników DIN-2181/2 No10-32 UNF 2B HSS
71,34 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Wkł. gwintowa M10×1,5-2D~DIN 8140 A
141,51 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Zestaw naprawczy gwintu M3
115,25 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
