Frezy walcowo czołowe nasadzane
Frezy walcowo czołowe nasadzane z zabierakiem czołowym przeznaczone są głównie do obróbki metali lekkich i tworzyw sztucznych. Dzięki nim bez najmniejszych kłopotów możemy wywiercić duży otwór na maszynie. Sprawdzą się także przy ogromnych prędkościach obrotowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość powierzchni. Czoła detali również będą odpowiednio wykonane. W naszym sklepie znajdą Państwo kilka rodzajów frezów walcowych. Odpowiednio dobrane frezy znajdą zastosowanie w obróbce materiałów twardych, np. stali narzędziowej. Frezy spełniają oczywiście wszystkie standardy i są wykonane w normie DIN 1880W, 1880R oraz 1880N. Niezawodne przy obróbce szybkościowej i do maszyn konwencjonalnych.
