Maszyny i urządzenia
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą największego polskiego producenta narzędzi skrawających, firmy FENES.
FENES od 30 lat dostarcza wysokiej jakości narzędzia. Znajdziesz tutaj między innymi różego rodzaju frezy trzpieniowe i kształtowane, frezy modułowe i krążkowe (HSS, HSS-E, VHM, PM). W sprzedazy posiadamy także rozwiertaki ręczne i maszynowe, wiertła rurowe, nawiertaki, pogłębiacze stożkowe i walcowo-czołowe, gwintowniki, narzynki, piły taśmowe, trakowe i tarczowe. Znajdzierz również narzędzia z węglików spiekanych.
Posiadamy duży wybór noży tokarskich HSS i pilników obrotowych.
Myjka rozwiązuje problem pracochłonnego czyszczenia pił tarczowych z żywic i klejów. Czyszczenie odbywa się mechanicznie za pomocą zestawu stalowych szczotek tarczowych. W procesie czyszczenia nie używa się żadnych środków żrąco-myjących. Dobrze oczyszczona piła gwarantuje przeprowadzenie właściwego ostrzenia, co z kolei pozwala na dobrą jakość cięcia. Średnice czyszczonych...
Ostrzarka przeznaczona jest do ostrzenia pił tarczowych z węglikiem spiekanym do szerokiej gamy uzębień. Posuwy robocze wykony - wane są ręcznie przez obsługującego za pomocą dźwigni. W trakcie zbliżania się ściernicy do zęba ostrzonego, następuje samoczynne zaciśnięcie piły, umożliwiające stosowanie dużych naddatków na szlifowanie. Ostrzarka może być dodatkowo wyposażona...
Rozwieracz jest urządzeniem bardzo prostym i sprawnym w działaniu. Przez ręczny nacisk dźwigni rozwierane zostają dwa zęby jednocześnie, w przeciwne strony. Ruch powrotny dźwigni przesuwa samoczynnie piłę o dwa kolejne zęby i tak cyklicznie. Uciążliwe i pracochłonne rozwieranie pił po zastosowaniu tego urządzenia staje się czynnością krótką i łatwą. Wielkość rozwierania:...
Maszyna przeznaczona jest do ostrzenia pił trakowych i tarczowych stalowych (rozwieranych) oraz stellitowych, a po zastosowaniu do - datkowego wyposażenia może ostrzyć również piły taśmowe o szerokości 55-240mm i długości do 12mb. Maszyna pozwala na ostrze - nie pił w cyklu półautomatycznym, podczas którego rozpoczęcie cyklu tj. dosunięcie ściernicy odbywa się ręcznie przez...
Rozwieracz przeznaczony jest do rozwierania zębów pił taśmowych w sposób szybki i łatwy. Rozwieranie zębów odbywa się ręcznie przez naciśnięcie dźwigni, wykonując ruch przeciwny następuje przesunięcie piły na kolejne zęby. W zależności od rodzaju piły ustawiamy sposób i wielkość rozwarcia np. w piłach do traków taśmowych ustawiamy układ jeden ząb prosty i dwa...
