Stopki dociskowe wahliwe
Podstawa
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, odporny na temperaturę do 80° C.
Trzpień gwintowany
Wykonanie ST: stal oksydowana na czarno (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²).
Wykonanie NI: stal nierdzewna ANSI 303.
Właściwości i zastosowanie
Stopy wahliwe GN 638 mogą byc używane do dociskania lub jako elementy nośne.
Średnica przegubu jest mniejsza od trzonu gwintowanego trzpienia. Umożliwia to wkręcanie trzpienia od strony przegubu. Trzpień może być mocowany w stopce za pomocą młotka.
Szczegóły dotyczące obciążenia statycznego zostały ustalone podczas serii testów laboratoryjnych, lecz są jedynie wskazówką. W trakcie testów stopę obciążono siłą pionową działającą wzdłuż osi śruby. Przy obciążeniu 3500 N nie było widać żadnych deformacji materiału ani zniszczeń. Stopy dociskowe GN 638 w połączeniu z pokrętłami, rękojeściami, itp. mogą tworzyć rozmaite systemy dociskowe.
