Stopy wahliwe nierdzewne GN 21
Specyfikacja
Dostępne wykonania standardowe podstawki
- Typ D0: Toczona, bez podkładki antypoślizgowej.
- Typ D1: Toczona, z osadzoną podkładką antypoślizgową w kolorze czarnym.
Dostępne wykonania standardowe gwintowanych trzpieni
- Wersja S: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki.
- Wersja SK: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką.
- Wersja T: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki.
- Wersja TK: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką.
- Wersja U: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski lub gniazdo imbusowe od góry śruby, bez przeciwnakrętki.
- Wersja UK: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski lub gniazdo imbusowe od góry śruby, z przeciwnakrętką.
- Wersja V: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski lub sześciokątny chwyt od góry, bez przeciwnakrętki.
- Wersja VK: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski lub sześciokątny chwyt od góry, z przeciwnakrętką.
- Wersja W: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płask, wersja higieniczna, posiadająca dodatkowo tuleję regulacyjną osłaniającą gwint.
- Wersja X: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, wykonanie z gwintem wewnętrznym.
Podstawa
Stal nierdzewna AISI 304
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303
Nakrętka sześciokątna
Stal nierdzewna AISI 304, ISO 4302
Gumowa podkładka antypoślizgowa, osadzona
- czarna: Perbunan® (NBR) 70 Shore A
Właściwości i zastosowania
Stopy wahliwe GN 21 ze stali nierdzewnej są dostarczane złożone i nie są rozbieralne.
Obciążenia dla nierdzewnych stóp wahliwych GN 21
