Stopy wahliwe LV.A-ELK
Właściwości:
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym z wbudowanym pokrętłem regulacyjnym
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z pokrętłem z technopolimeru, typ ELK.
Podkładka i śruba (M4x10)
Stal oksydowana na czarno.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg. Shore'a A 70.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki).
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe).
Wbudowane pokrętło ELK. pozwala operatorowi regulować ręcznie trzpień (bez użycia narzędzi).
Stopa wahliwa jest dostarczana zmontowana.
Uwaga
Trzpień gwintowany z pokrętłem SM-14-M16x78-ELK (kod 302581) jest także dostępny osobno, do zamocowania na innych podstawach z otworem dla przegubu o średnicy 14 mm.
Produkt | D | d | D%1% | L | l | l1 | l%2% | d%1% | d%2% | L%1% |
EG-LV.A-ELK-0000 | 70 | M16 | 70 | 132 | 78 | 51 | 35 | 33 | 20 | - |
EG-LV.A-ELK-0001 | 70 | M16 | 70 | 132 | 78 | 51 | 35 | 33 | 20 | 135 |
EG-LV.A-ELK-0002 | 80 | M16 | 70 | 137 | 78 | 56 | 35 | 33 | 20 | - |
EG-LV.A-ELK-0003 | 80 | M16 | 70 | 137 | 78 | 56 | 35 | 33 | 20 | 140 |
