Stopy wahliwe GN 343.1
Podstawa
Stal cynkowana na niebiesko.
- Wykonanie OS: bez nakładki plastikowej.
- Wykonanie KS: nakładka koloru białego z termoplastu (Poliacetal POM), śliska.
- Wykonanie KR: nakładka kolor czarny z termoplastycznej gumy o twardości wg. Shore'a 73 (SANTOPRENE), nieśliska.
- Wykonanie KSE: nakładka śliska z tworzywa, elektrycznie przewodząca (antystatyczna).
- Wykonanie KRE: nakładka nieśliska z tworzywa, elektrycznie przewodząca (antystatyczna).
Przegub kulowy
Stal cynkowana na niebiesko z chwytem pod klucz płaski, dostarczany zamontowany.
Właściwości i zastosowania
Wartości obciążeń dopuszczalnych podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy i dotyczą tylko stopek typu OS i KS. Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.
Jeśli zajdzie potrzeba sprostania dużym siłom, to stopy GN 343.1 można wyposażyć w śruby o wyższej wytrzymałości. Można użyć wkrętów DIN 915 z zatoczonym czopem walcowym i wkręcić je w końcówkę kulistą przegubu. Czop powinien oprzeć się o dno nawiercenia.
Informacje
Statyczna obciążalność stopy wahliwej GN 343.1 jest ograniczona wytrzymałością śruby (klasa wytrzymałości 5.8, 500 N/mm2). Wartości obciążeń dopuszczalnych podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy i dotyczą tylko stopek typu OS i KS. Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.
Stopy wahliwe GN 343.1 nie są demontowalne.
- Stopy wahliwe GN 343.2
- Stopy wahliwe GN 343.3
Produkt | d%1% | d%2% | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | A/F | T min. | kolor |
GN 343.1-60-M16-KSE | 60 | M 16 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 16 | |
GN 343.1-60-M12-KSE | 60 | M 12 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M12-KSE | 50 | M 12 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M10-KSE | 50 | M 10 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-40-M12-KSE | 40 | M 12 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-40-M10-KSE | 40 | M 10 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M10-KSE | 32 | M 10 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M8-KSE | 32 | M 8 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M8-KSE | 25 | M 8 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M6-KSE | 25 | M 6 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-60-M16-KRE | 60 | M 16 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 16 | |
GN 343.1-60-M12-KRE | 60 | M 12 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M12-KRE | 50 | M 12 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M10-KRE | 50 | M 10 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-40-M12-KRE | 40 | M 12 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-40-M10-KRE | 40 | M 10 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M10-KRE | 32 | M 10 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M8-KRE | 32 | M 8 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M8-KRE | 25 | M 8 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M6-KRE | 25 | M 6 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-60-M16-OS | 60 | M 16 | 36 | - | 8.5 | 10 | 24 | 16 | pomarańczowy |
GN 343.1-60-M12-OS | 60 | M 12 | 36 | - | 8.5 | 10 | 17 | 11.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-50-M12-OS | 50 | M 12 | 28 | - | 7 | 8.5 | 17 | 11.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-50-M10-OS | 50 | M 10 | 28 | - | 7 | 8.5 | 15 | 10.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-40-M12-OS | 40 | M 12 | 26 | - | 6 | 7.5 | 17 | 11.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-40-M10-OS | 40 | M 10 | 26 | - | 6 | 7.5 | 15 | 10.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-32-M10-OS | 32 | M 10 | 23 | - | 5 | 6.5 | 15 | 10.5 | pomarańczowy |
GN 343.1-32-M8-OS | 32 | M 8 | 23 | - | 5 | 6.5 | 12 | 9 | pomarańczowy |
GN 343.1-25-M8-OS | 25 | M 8 | 19 | - | 4 | 5.5 | 12 | 9 | pomarańczowy |
GN 343.1-25-M6-OS | 25 | M 6 | 19 | - | 4 | 5.5 | 12 | 9 | pomarańczowy |
GN 343.1-60-M16-KS | 60 | M 16 | - | 37.5 | - | 10 | 24 | 16 | |
GN 343.1-60-M12-KS | 60 | M 12 | - | 37.5 | - | 10 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M12-KS | 50 | M 12 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-50-M10-KS | 50 | M 10 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-40-M12-KS | 40 | M 12 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 | 11.5 | |
GN 343.1-40-M10-KS | 40 | M 10 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M10-KS | 32 | M 10 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 | 10.5 | |
GN 343.1-32-M8-KS | 32 | M 8 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M8-KS | 25 | M 8 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 | |
GN 343.1-25-M6-KS | 25 | M 6 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 | 9 |
