Łączniki kątowe GN 960
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Specyfikacja
- Typ A: bez zestawu montażowego, z zaślepką.
- Typ B: z zestawem montażowym, z zaślepką.
- Typ C: z zestawem montażowym, bez zaślepki.
Aluminium
Odlew
- kulowany na mat MT
- pokryty tworzywem
- czarny, RAL 9005, wykończony na mat SW
- srebrny, RAL 9006, wykończony na mat SR
Śruby do rowków teowych GN 505.4
z nakrętką z kołnierzem sześciokątnym DIN 6923
Stal
ocynkowana, pasywacja niebieska
Nakrętki teowe GN 505
ze śrubą z łbem gniazdowym DIN 7984
Stal
Zaślepka
Tworzywo (Poliamid PA)
czarne, matowe
Właściwości
Aby zamocować łączniki kątowe GN 960 należy wsunąć zestawy montażowe w otwór profilu. Przy dokręcaniu śruba zakotwiczy się w otworze. Przy zastosowaniu łączników w profilach bez otworów lub w profilach krzyżowych, dodatkowe występy prowadzące mogą zostać połamane.
Po montażu, zaślepki mocowane są przez wciskanie. Nadają one łącznikom atrakcyjny wygląd i chronią przed brudem.
Nawet po wielokrotnym użyciu, zaślepki będą w pełni funkcjonalne dzięki elastycznym zaczepom. Zaślepki dostępne są również osobno pod oznaczeniem GN 963.
Łączniki kątowe GN 960 - rysunek techniczny
Produktb Wymiar nominalnyb Rzeczywisty rozmiarnl1l%2%b2hl3l%4%l%5%l%6%skolor
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN30B-30308-A-AB - rowek teowy 8/10
GN 30B-30308-A-AB
830306.32.1-9.710.46.85.9-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-30-8-30-30-A-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0001
3028830306.32.1-9.710.46.85.9czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-30308-A-AW - rowek teowy 8/10, szary
GN 30B-30308-A-AW
3028830306.32.1-9.710.46.85.9szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-404010-A-AB - rowek teowy 8/10
GN 30B-404010-A-AB
1040408.54.1-9.5207.25.6-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-40-10-40-40-A-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0004
40381040408.54.1-9.5207.25.6czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-404010-A-AW - rowek teowy 8/10, szary
GN 30B-404010-A-AW
40381040408.54.1-9.5207.25.6szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-454510-A-AB - rowek teowy 8/10
GN 30B-454510-A-AB
1045458.54.1-15.718.711.59.7-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-45-10-45-45-A-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0007
45431045458.54.1-15.718.711.59.7czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-454510-A-AW - rowek teowy 8/10, szary
GN 30B-454510-A-AW
45431045458.54.1-15.718.711.59.7szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-30308-C-ABSZS - rowek teowy 8/10
830306.32.139.710.46.85.9-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-30-8-30-30-B-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0010
3028830306.32.139.710.46.85.9czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-30308-C-AWSZS - rowek teowy 8/10, szary
3028830306.32.139.710.46.85.9szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-404010-C-ABSZS - rowek teowy 8/10
GN30B-404010-C-ABSZS
1040408.54.149.5207.25.6-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-40-10-40-40-B-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0013
40381040408.54.149.5207.25.6czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-404010-C-AWSZS - rowek teowy 8/10, szary
GN30B-404010-C-AWSZS
40381040408.54.149.5207.25.6szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-454510-C-ABSZS - rowek teowy 8/10
GN30B-454510-C-ABSZS
1045458.54.1415.718.711.59.7-
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-45-10-45-45-B-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0016
45431045458.54.1415.718.711.59.7czarny
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 30B-454510-C-AWSZS - rowek teowy 8/10, szary
GN30B-454510-C-AWSZS
45431045458.54.1415.718.711.59.7szary
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-30-8-30-30-C-MT - rowek teowy 8/10
EG-GN960-0018
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-30-8-30-30-C-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0019
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-30-8-30-30-C-SR - rowek teowy 8/10, szary
EG-GN960-0020
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-40-10-40-40-C-MT - rowek teowy 8/10,
EG-GN960-0021
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-40-10-40-40-C-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0022
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-40-10-40-40-C-SR - rowek teowy 8/10, szary
EG-GN960-0023
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-45-10-45-45-C-MT - rowek teowy 8/10,
EG-GN960-0024
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-45-10-45-45-C-SW - rowek teowy 8/10, czarny
EG-GN960-0025
Łącznik kątowy do systemów profili 30 / 40 / 45 GN 960-45-10-45-45-C-SR - rowek teowy 8/10, szary
EG-GN960-0026
