Trójnóg BAS3
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż elementów poziomujących
Piasty mosiężne, otwory gwintowane, przelotowe do montażu stóp z serii LS.A, LV.A, LV.F(stopy są dostępne jako artykuły sprzedawane osobno).
Układ zaciskowy
- Wykonanie A: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali ocynkowanej.
- Wykonanie SST: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Brak zagłębień i delikatnie zaokrąglone kształty zapewniają nowoczesny i elegancki wygląd oraz łatwość czyszczenia.
Produkt | d Profil rurowy (mm) | d Profil rurowy (GAS) | d Profil rurowy (inch) |
BAS3-45X45-SST | 45 | - | - |
BAS3-45X45-A | 45 | - | - |
BAS3-60-SST | 60.3 | 2" | - |
BAS3-60-A | 60.3 | 2" | - |
BAS3-50-SST | 50.8 | - | 2" |
BAS3-50-A | 50.8 | - | 2" |
BAS3-48-SST | 48.3 | 1"1/2 | - |
BAS3-48-A | 48.3 | 1"1/2 | - |
BAS3-42-SST | 42.4 | 1"1/4 | - |
BAS3-42-A | 42.4 | 1"1/4 | - |
