Wspornik uchwytu SPR.V
Właściwości:
Wspornik
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Otwór dla montażu systemu zaciskowego.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Prowadnica uchwytu
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer. Kolor czarny, wykończony na mat.
Układ zaciskowy
- Śruba oczkowa ze stali nierdzewnej AISI 431, niklowana.
- Pokrętło ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru, wykończone na mat. Wkładka mosiężna, niklowana z otworem gwintowanym i łbem sześciokątnym.
- Nakrętka, śruba i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304 do łączenia prowadnicy ze wspornikiem.
- SPR.V-A: z krawędzią nośną.
- SPR.V-B: bez krawędzi nośnej.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Korpus prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Wsporniki SPR.V są używane, gdy istnieje potrzeba osiowego i kątowego pozycjonowania uchwytu, np. kiedy odległość między bandami musi być ustalona częściej niż pochylenie.
Instrukcja montażu
- Zamocować wspornik (Rys. 1).
- Zamocować korpus prowadnicy na wsporniku za pomocą śruby, nakrętki i podkładki (Rys. 2).
- Włożyć podkładkę na śrubę oczkową i zamocować pokrętło (Rys. 3).
- Zamocować oko w gnieździe prowadnicy (Rys. 4).
- Zamocować trzpień uchwytu w otworze prowadnicy. Ustalić liniową i kątową pozycję i zacisnąć pokrętło (pozycja liniowa) i nakrętkę prowadnicy (ustalanie kątowe) (Rys. 5).
Akcesoria na życzenie
Podkładka do wspornika DSG-A (kod 419676) lub DSG-B (kod 419677) ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat.
Produkt | H | L | B | f | f1 | b%1% | h%1% | h2 | h3 | l1 | l%2% | l3 |
SPR.V-16-B | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8 | 43 | 64 |
SPR.V-14-B | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8 | 43 | 64 |
SPR.V-12-B | 238 | 85 | 41 | 69 | 90 | 11 | 11 | 100 | 70 | 8 | 43 | 64 |
SPR.V-16-A | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8 | 30 | 50 |
SPR.V-14-A | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8 | 30 | 50 |
SPR.V-12-A | 203 | 70 | 37 | 42 | 79 | 11 | 15 | 76 | 60 | 8 | 30 | 50 |
