Wspornik uchwytu SPF
Właściwości:
Wspornik
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Gniazda do poziomego lub pionowego montażu układu zaciskowego.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Układ zaciskowy
Śruba oczkowa ze stali nierdzewnej AISI 431 i podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.
- SPF.V: z pokrętłem ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat. Wkładka mosiężna z otworem gwintowanym i sześciokątną główką.
- SPF.D: z nakrętką ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Wsporniki SPF. z poziomym lub pionowym układem zaciskowym są przeznaczone do mocowania i osiowej regulacji uchwytów band.
Pionowe lub poziome zamocowanie śruby oczkowej rozszerza zakres możliwych zastosowań wspornika.
Instrukcja montażu
- Zamocować wspornik (Rys. 1).
- Włożyć podkładkę na śrubę oczkową i zamocować pokrętło lub nakrętkę (Rys. 2).
- Umieścić oczko w gnieździe (w pozycji pionowej lub poziomej - Rys. 3).
- Zamocować trzpień uchwytu w otworze wspornika. Ustalić liniową pozycję i zacisnąć (Rys. 4).
Akcesoria na życzenie
Podkładki do wspornika DSG-A (kod 419676) ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru, kolor czarny, wykończony na mat.
