Uchwyty osłon stałych PC
Właściwości:
Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szary RAL 7042, wykończony na mat.
Podkładki
Termoplastyczny elastomer, twardość 70 wg Shore'a A, nalane.
Rozpórki regulacyjne (w komplecie)
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary RAL 7042.
Montaż zacisku na profilu
- Śruby cylindryczne DIN 7984 M6 z gniazdem sześciokątnym (rys.1).
- Śruby DIN 933 M6 z gniazdem sześciokątnym (rys. 2)
- Nakrętki sześciokątne DIN 439B lub DIN 934 M6 (rys. 3).
Właściwości i zastosowania
Element ten przeznaczony jest do bezpiecznego mocowania osłon maszyn, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE.
Uchwyt PC.35 składa się z dwóch głównych elementów, ramienia stałego i uchylnego, przy czym oba wyposażone są w gumowe poduszki ułatwiające bezpieczny chwyt osłony. Ramię uchylne jest przegubowo połączone ze stałym, co w przypadku zamocowania uchwytu do ramy, uniemożliwia ich rozłączenie, nawet po wyjęciu osłony. Zacisk osłony zapewniają: nakrętka M5 (mocowana w części stałej uchwytu) oraz śruba (zamocowana w części uchylnej).
- Specjalny wymiar zacisku umożliwia montaż na profilach o szerokości 25 mm lub większej.
- Sposób mocowania eliminuje również konieczność wykonywania otworów w samej osłonie.
- Podkładki zapewniają idealne zamocowanie osłony.
- Specjalna struktura podkładki zapobiega sklejeniu się z osłoną po upływie określonego czasu.
- Uchwyt umożliwia bezpośredni montaż osłon o grubości 3,1 mm do 4 mm. Mocowanie szerszych osłon o grubości do maks. 8 mm jest możliwe dzięki dodatkowym rozpórkom regulacyjnym montowanym w uchwyt PC.35.
Dane Techniczne
Jeśli uchwyt jest w pozycji otwartej śruba mocująca wytrzymuje siłę do 250 N bez wyrwania z obudowy.
Zarówno do montażu uchwytu na ramie osłony, jak i do zacisku osłony pomiędzy jego ramionami używa się tego samego rozmiaru klucza imbusowego.
Maksymalny moment obrotowy śruby = 3.5 Nm.
